查看: 3215|回复: 11
[求助] 已无法进一步缩小?
发表于 2013-4-6 09:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我设置一个两米乘三米的栅格,做了一个半米乘半米的图在整个窗口显示,我想把这个图缩小一下能看到整个栅格,结果用鼠标滚轮怎么也缩小不了,提示已无法进一点缩小,用什么缩放也不管用,窗口还是哪个半米乘半米的图,不是我想要的缩小到整个栅格大小。这是怎么回事?先谢了。2012版本。
发表于 2013-4-6 09:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
命令行输入:zoom, d2 I* x/ I+ {7 N6 ^7 L
再次输入:0.1(你要缩放的比例)。$ l) M' @  j: i6 w! i
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-4-6 11:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
zhoushan403 发表于 2013-4-6 09:46 static/image/common/back.gif2 j$ w3 E1 J: j, m. \
命令行输入:zoom
  n6 j6 K* c- ]& O. G再次输入:0.1(你要缩放的比例)。
3 J4 W" p6 V" t8 N$ ^2 E
这个太麻烦,我想知道的就是我是不是哪里设置的不正确引起来的这种事,我认为还是用鼠标操作简单一点。
发表于 2013-4-6 11:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我经常遇到,不是哪里设置问题。
9 L1 F/ B0 ^: B7 ?  H1 X$ o$ i菜单中选择:视图& e! j' g  j9 J/ H7 K2 m7 Y) B5 n
再选择:重生成
发表于 2013-4-6 11:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
用zoom,a7 C* X! a# M3 d
然后再用鼠标就可以缩放到需要的大小了
发表于 2013-4-6 11:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
双击鼠标中键试一下
发表于 2013-4-6 13:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
CAD画图我习惯有事没事都运行RE命令,重生成。
发表于 2013-4-6 18:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哈, 我跟楼上一样的,re经常用,经常是不能缩小和不能填充的话,re几次就好了。,。
发表于 2013-4-7 08:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ganyiwei 发表于 2013-4-6 18:09 static/image/common/back.gif( D" J5 V5 z2 c( H% D9 @
$ K+ |$ ^7 ^0 w3 @  ?9 C. _哈哈,跟你一样的,re常用的!
发表于 2013-4-8 23:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果你开着一个100m的图,你就不会觉得re是个好主意了。
发表于 2013-4-11 20:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
输入re,空格键或者回车键,OK,可以再缩小了
发表于 2013-4-12 10:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
细看涛生 发表于 2013-4-8 23:29 static/image/common/back.gif
8 n( E0 o4 y; n# K4 z: p如果你开着一个100m的图,你就不会觉得re是个好主意了。
1 t6 Q! f) y+ x$ e6 C换个电脑,配置好点的!re是必须的!
