查看: 3390|回复: 10
[已解决] 哪种金属材料耐高温?
发表于 2013-4-7 18:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
各位大侠:
% M% p/ z3 A0 @; u5 x, @5 @! `               哪位能过提供一些数据1 C: }3 ~  S: h6 A
             什么金属材料 能够耐高温1000度,而且是在没有冷却水循环的状态下?再次先感谢各位!
发表于 2013-4-7 19:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
可以在1000度温度下的空气中使用的的金属材料很多。如:Incoloy800、Inconel600等。) Y" M" B5 v4 ?4 A, v
此外,金属的使用气氛对金属的使用温度影响很大。笼统说,还原气氛有利,腐蚀性气体不利。4 C, h0 O, e- m! I' o! I9 B5 U; o
如果能具体说明使用环境条件,可能会更好选择金属材料。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
kevin1985 发表于 2013-4-7 19:01 static/image/common/back.gif3 S9 d. Z* W- o7 b$ u( u
; r0 P$ T7 O+ `此外,金属的使用气氛 ...
/ r0 l0 ?) W/ t- M首先,我在这先谢谢你的帮助
5 e5 ?7 }( }+ S/ @/ l! _再者,我还想问一下,在1000左右的环境中,偶尔会有水浇,我说的是板材,你能够再提供一下详细的解答吗?
- r# r: U0 w# S! f. {
发表于 2013-4-10 09:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
douliwei 发表于 2013-4-9 20:17 static/image/common/back.gif: a0 W, a2 G/ N
首先,我在这先谢谢你的帮助" K4 U7 ^! L7 f: P  q8 D
再者,我还想问一下,在1000左右的环境中,偶尔会有水浇,我说的是板材,你 ...
8 s+ V4 c  ~; ~6 b. S1.有水啊,耐高温不锈钢可以尝试下。不需要很厚可以考虑GH3128不锈钢板,冷轧薄板0.8~4.0mm、热轧板4~14mm。其他的309S可以耐980以下。$ M& [  A5 z8 j  m6 n- K
2.不知道受力情况,能不能考虑在钢板上刷耐高温隔热保温涂料。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-4-10 10:46:57 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
一般使用的环境和使用的要求决定了使用的材料,你提的问题太宽泛了,能否把设计的要求提的详细点,因为还有成本的问题需要考虑
发表于 2013-4-10 13:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
就看作什么,如果仅仅是结构件受力不大,那就好办,除了600、800外还有象“Incoloy alloy 330”,BRIGHTRAY alloy B,BRIGHTRAY alloy C,BRIGHTRAY alloy F等等,这些在材料在1000度时抗拉只有几十MPa,最多不到100MPa
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-4-11 15:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以考虑2520一类的耐热钢,1000℃是没有问题的。
发表于 2013-5-27 01:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体是看工况的,能够耐1000度的材料确实很多,但是工作温度在1000度的就没那么多了,所以看你的受力要求还有水浇的量有多少?因为不管什么高温合金材料 inconel 600,625,718,750,等等之类的都有是逃不了你高温反复水浇之后晶粒粗大的毛病,存在断晶的风险。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-5-27 21:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2013-5-27 21:47 编辑 4 O% Z, G3 L/ b5 K+ L( Q
/ K- ^2 B0 z4 E
耐热钢很多,参考一下手册。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
发表于 2013-6-15 10:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
板材,可以考虑310S
发表于 2013-7-3 15:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
板材可以采用耐热不锈钢板(0Cr25Ni20),也就老牌号的310S钢板,它的抗氧化性好,可承受1035度的高温。
