查看: 2312|回复: 12
[求助] MC 能定义异形刀具吗
发表于 2013-4-8 08:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
各位好) F! q/ {2 z! @
MC的刀具定义中,轮廓显示有“自动”“自定义图形”“自定义层别”三个选项。! c6 S& Q9 ~. D6 y
这种定义有用吗?# t# ]: V) e' \+ o( P3 l2 w7 F
好像不能定义异形刀具,必须是类型限定了,而且那个自定义好像定义的是钻头一样的刀具
发表于 2013-4-8 09:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以定义刀具图形,但不会显示出来.
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
yuanmeto 发表于 2013-4-8 09:27 static/image/common/back.gif5 ]4 ~/ `) v% i# R& l
可以定义刀具图形,但不会显示出来.
) e8 h" c& T- Q0 Y看帮助文件中提到,在模拟时,设置选项,有个刀具轮廓显示,两个选项,自定义和自动。8 A) F' a1 C" R# g1 E: Y* ^% N
如果定义了刀具轮廓,在模拟选项中设置自定义,就会正确显示,# \9 q. e4 ?' y
不知道这样做能不能正确显示,但是我没成功。
, c& C( Z1 u! A  g0 C
0 R0 d) p' `' L3 U- ]* A. o7 X* p那么,定义 的异形刀具,是不是能正确产生刀路呢?这个很关键
发表于 2013-4-8 13:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
完全可以准确生成刀路 我已经干过很多非标的玩意 都是自己设计刀具再CAM的 放心
发表于 2013-4-8 13:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
FF728612 发表于 2013-4-8 10:28 static/image/common/back.gif
5 c; x8 c# R% ~0 u- C看帮助文件中提到,在模拟时,设置选项,有个刀具轮廓显示,两个选项,自定义和自动。- T- l& Z: [4 ]4 b! z3 h
如果定义了刀具轮 ...
5 i; K- L$ N/ T% K: P% ]6 ~
可以产生刀路的.也不会有问题.
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
感谢楼上二位的解答
发表于 2013-4-8 15:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以定制并且在模拟时候显示的,前提是你必须在英制环境下,按照定制刀具的标准格式把刀具转成英制单位的1“。
% {6 i5 K9 j  m) r! e如果想研究的同学可以分析下标准刀具的那个末端的直径关系即可。
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
boy9981 发表于 2013-4-8 15:10 static/image/common/back.gif
" h* z* p% G$ o可以定制并且在模拟时候显示的,前提是你必须在英制环境下,按照定制刀具的标准格式把刀具转成英制单位的1“ ...
7 w% T/ P! L# Z' z$ z谢谢,尝试一下,. U* l/ L% H, r
刚才搜到,UG好像也可以定义异形刀具,
发表于 2013-4-11 14:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0203cj 发表于 2013-4-8 13:44 static/image/common/back.gif
3 }. r3 M' N, Y9 @3 n完全可以准确生成刀路 我已经干过很多非标的玩意 都是自己设计刀具再CAM的 放心
+ G/ i* |3 ?8 o7 K1 F$ R) l
老大能否说说如何自定义刀具,并如何调用吗?期待中
发表于 2013-6-27 20:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
“很多非标的玩意,自己设计的刀具"; E9 B9 g/ f# t! t
能否分享?
发表于 2013-6-28 14:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
yuanmeto 发表于 2013-4-8 13:53 static/image/common/back.gif
9 ^  c' u- Q2 V3 O" {可以产生刀路的.也不会有问题.
! e3 _7 P, G: h. \9 L% s"老大能否说说如何自定义刀具,并如何调用吗?期待中"
! ], D4 R  A7 K6 _
, u1 ~3 Z4 E' x: A+ M5 m& T; b/ K同样期待中。。。。。
2 A) h- k3 n% Y0 ^' p4 ^+ E: @2 h% a) j  E8 d+ m) S
发表于 2013-6-30 20:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也有这个问题,求那个大侠上个图文版的教教我
发表于 2013-7-2 12:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有仙则名-数控编 发表于 2013-6-28 14:48 static/image/common/back.gif# W3 h+ `3 E* c7 b6 M5 y/ A9 s
"老大能否说说如何自定义刀具,并如何调用吗?期待中"# D: x: p: v+ z% @+ }
* ]. {) Q4 Z! X( a- Q4 b! X- `同样期待中。。。。。
/ Q3 N- D9 u& n/ v% o: i- R2 Z$ Z参看http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1224776
