2021-06-25
查看: 1735|回复: 13
[求助] 各位大虾 帮个忙解决下这个问题
发表于 2013-4-8 13:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口
我之前第一次安装的时候可以使用  但现在安装就不能用了 文件名和工作目录都是英文 可就是安装不了 出现下面这个界面 求助 安装的版本是proe5.0 M020我的系统是 window7 32位
发表于 2013-4-8 21:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个不好解决,估计是冲突,关掉任何后台防火墙和杀软,
 楼主| 发表于 2013-4-9 12:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
ganyiwei 发表于 2013-4-8 21:11 static/image/common/back.gif
& A4 I9 S" \; q& R1 m" F, Z; c这个不好解决,估计是冲突,关掉任何后台防火墙和杀软,
5 P# ~, K* U5 i% s$ f  U
泪奔了 还是不行
发表于 2013-4-9 18:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这个问题有点棘手,有可能是冲突原因,建议你重装系统,
发表于 2013-4-9 18:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关掉当前这个对话框不行么    creo 2.0 启动 有时候会出现
 楼主| 发表于 2013-4-9 18:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
westcow_boy 发表于 2013-4-9 18:46 static/image/common/back.gif
/ D6 z+ E1 s! c关掉当前这个对话框不行么    creo 2.0 启动 有时候会出现
4 d7 |) X7 F; K" b; y2 x一点关 它直接退出了安装
 楼主| 发表于 2013-4-9 18:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
唐依依 发表于 2013-4-9 18:44 static/image/common/back.gif$ i" L, b1 m# G! r( \  W
, W' X, y7 Q! U嗯嗯 好的 我试试吧 还是谢谢你了
发表于 2013-4-12 00:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个啊 遇见好多次了 我的经验是 换个高点版本的就得了
发表于 2013-4-12 00:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
日期代码高点的就得了 你试试
发表于 2013-4-12 08:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在都用creo2.0 了,兄弟。
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
WMG6000 发表于 2013-4-12 08:22 static/image/common/back.gif
3 M  m6 ]& g9 y: a! m& e现在都用creo2.0 了,兄弟。
" @, T# I! h6 U9 V9 W& r8 ~4 O4 ]% J7 d
介绍个下载地址过来咯 在学校老师只提供这个了
 楼主| 发表于 2013-4-12 18:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
荷风 发表于 2013-4-12 00:30 static/image/common/back.gif
+ U8 ?/ Z( E6 |8 K日期代码高点的就得了 你试试
6 O& H$ ~# f" n: q* q) Y嗯 嗯好的 我试一下
发表于 2013-4-12 19:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
应该是别的软件有冲突。
发表于 2013-4-15 08:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
http://bbs.caxit.com/ 里面有下载地址。
