查看: 3305|回复: 20
[已答复] 请问液压管有没有用无缝不锈钢管制作的?
发表于 2013-4-10 20:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
请问各位网友液压管有没有用无缝不锈钢管制作完成的,无缝钢管为114.3*7.1,有没有这样的规格型号的不锈钢无缝钢管。
发表于 2013-4-10 20:40:03 | 显示全部楼层 来自: 印度
主要看你液压压力多大,无缝钢管用的很多,主要是考虑压力,不锈钢无缝钢管很少用。不知道你用在什么场合?
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-4-10 20:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
使用不锈钢无缝钢管的液压系统很多呀。: N  x6 n( ?, p
规格可以查询五金手册或国家标准。
, I0 [0 z* S/ R5 r/ b2 `/ R, L
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-10 21:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个规格114.3*7.1有的,不知道管路的承压是多少,壁厚是不是合适。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-11 08:33:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有,海洋上一般就用316l不锈钢管
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-11 20:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复好心的网友:该液压管用在自动流水线上,压力为80bar。
发表于 2013-4-11 20:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
冰雪男儿123 发表于 2013-4-11 20:21 static/image/common/back.gif
0 T+ W+ J, M0 a4 Y+ T: ~. `回复好心的网友:该液压管用在自动流水线上,压力为80bar。
6 m3 @, |& e4 f; T; K, c( }压力没有问题,可以使用。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请问9619超级版主使用不锈钢无缝钢管和普通无缝钢管有什么区别?不会仅仅就是不生锈而已吧。能否达到抗震动,高温高压的效果。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-11 21:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
感觉仅仅就是用于不锈蚀。! j% q& w. T' b4 K% H
内孔粗糙度好于热轧无缝钢管,沿程压力损失要小些。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-12 08:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
之前接触过一个985试验台,曾经用过不锈钢无缝管
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-4-12 11:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
化工厂压滤机液压站用不锈钢管!!!
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-4-14 20:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
其实不锈钢就是耐腐蚀 强度在比35号钢强 强度验算和普通管道一样 就是焊接的接头最好都是同一材质的不锈钢 还有焊接工艺要注意些 ) U2 j% ]% f& ^0 p
管子不大 氩弧焊就可以 注意焊丝的对应
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-4-15 11:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢管不但耐腐蚀,而且还耐高温,不污染产品。这种规格的304无缝管可耐压100bar。常用于食品工业和清洁度要求高的行业。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-27 13:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
飞机上用的都是不锈钢无缝管,还见过检测试验台也用不锈钢管。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-8 14:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不锈钢管用的很多。如介质是水乙二醇的液压站就要求用,还有轧机上高压都用到。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-9 11:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不锈钢管最好采用活接头、管螺纹、法兰连接。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-9 17:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不知道你的系统介质是什么,如果只是常规的液压油,就不必用不锈钢啦,35#磷化酸洗就好,而且成本比不锈钢要低得多;如果用水-乙二醇的,就要用不锈钢咯!还要配不锈钢接头。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-20 16:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
压力要求不大可以用
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-19 13:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用。系统压力高时,频繁动作,产生水锤,这个不锈钢管道,要考虑水锤下的问题--弯头、法兰焊接处容易裂纹。因此要考虑材料的韧性和管道设计的应力问题。慎重考虑不锈钢具体的牌号。
" N, t  I3 Z- ?! J
发表于 2013-9-5 15:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有不锈钢管这种规格的,国标是:GB/T 14976,去查查这个标准号就知道了
发表于 2013-9-5 16:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
无缝不锈钢管在液压系统上应该是很常用的。# J! }" h' X- k
之所以用不锈钢管而不用普通钢管,重点还是考虑不锈钢管不生锈的特点,普通钢管内表面氧化皮无法彻底清理干净,在运行过程中氧化皮会堵塞液压阀。
