查看: 2979|回复: 11
[已答复] 各位大哥来瞧瞧,这个能行吗
发表于 2013-4-12 10:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
1.JPG    这是一个可以冲多个角的模,不规则。所以不知道能不能用,好加工吗?画的是对的还是错的。我知道画的很简陋,第一次画冲模具图,所以望各位指点在指点不足之处。
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有木有人啊
发表于 2013-4-12 13:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
帮顶一下。看不太懂,是什么意思?; I& h* _( B  G0 L7 ^. K
发表于 2013-4-12 15:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
好加工的,只不过设备需要吨位很大的冲床才可,形状刀口可采用电火花加工。
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
dbeeefj 发表于 2013-4-12 15:16 static/image/common/back.gif# ~7 x! r5 W3 I5 w
" [) ]7 R  e- r6 d+ R5 \* V
使用可行吗?怕加工出来不能用。这里冲床才30吨,冲力是否够冲2.5毫米不锈钢板?
发表于 2013-4-13 07:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你这套图不能用。首先看不到导向部件,上模板、模柄有标准连接结构,没有你这么做的;这么大的轮廓,厚度不锈钢,冲裁力根本不够;没有卸料装置。
开亮 + 3 技术引导
发表于 2013-4-13 07:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
fu140226 发表于 2013-4-12 21:15 static/image/common/back.gif" F# F4 ^! x$ W6 R
$ V% T+ y1 w- Q! c( h3 `  ?" T6 p30T的冲床加工20mm厚的不锈钢板是不行的。
 楼主| 发表于 2013-4-13 08:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
dbeeefj 发表于 2013-4-13 07:49 static/image/common/back.gif
/ A+ l9 |2 ?# e" b9 A. ^30T的冲床加工20mm厚的不锈钢板是不行的。
+ V% g" |- u3 R2 }1 n20毫米?最大只需要冲2.5毫米或者3毫米(很少),也不行?
 楼主| 发表于 2013-4-13 08:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
WHC44 发表于 2013-4-13 07:08 static/image/common/back.gif
$ ^7 q# O9 o9 t/ n& a  x你这套图不能用。首先看不到导向部件,上模板、模柄有标准连接结构,没有你这么做的;这么大的轮廓,厚度不 ...
9 g' B+ M4 n+ Z% }导向?你是说冲料进入的位置方向吗?那我有啊,下模上面有螺丝孔,拧上6毫米螺丝,正好形成限位夹角。上模板模柄我是参照厂里老的模具(很多都是一块模板和模柄一起,下面直接就连接模芯了,模套都给省了。)
 楼主| 发表于 2013-4-13 08:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
$ G7 w! Z! {' z7 m6 \" S你这套图不能用。首先看不到导向部件,上模板、模柄有标准连接结构,没有你这么做的;这么大的轮廓,厚度不 ...
' C+ I) L" F$ v' I' ]
冲裁力的话,我不是这么大轮廓全部冲,而是冲边角,最大也就占四分之一不到的位置,只是里面包含了四种不同的角,所以轮廓大。3 z3 d0 }& Z! V" z* k9 {, C  x
  还是上面的话,因为只是冲边角,不是整体冲下,下模的口子不会有卡住,料不脱落的现象(除非冲不断),下模下面还有一块下模板和下模焊在一起,用来进行两边固定的。
发表于 2013-4-14 06:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
fu140226 发表于 2013-4-13 08:42 static/image/common/back.gif
  w# ^! E% [7 D" z冲裁力的话,我不是这么大轮廓全部冲,而是冲边角,最大也就占四分之一不到的位置,只是里面包含了四种不 ...
6 R4 c* |" B5 [; V2 q8 N# f+ n& C看你这样说这套模具是非常简易的模具,但是没有外导向,没有压料,冲不锈钢很困难。下模什么材料?如何与下模板焊接?冲模是比较忌讳焊接的。30吨是非标床子吗?一般23T、40T。不知道你的轮廓大小,冲裁力不好算。
开亮 + 3
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
WHC44 发表于 2013-4-14 06:20 static/image/common/back.gif
- f+ Y( u# i* m看你这样说这套模具是非常简易的模具,但是没有外导向,没有压料,冲不锈钢很困难。下模什么材料?如何与 ...
7 n2 r, s( Y& d: \
不知道是不是非标,但机床很老就是了。模具是很简单,安装正规的来那东西太多,成本上去了,这东西要经常拆卸的,那就很麻烦了。外导向我是在下模上弄了螺丝孔,拧上螺丝后可以形成夹角,压料用的是那种软木镶上去的,不采用焊接,还是用M10的螺丝进行连接,冲裁力按冲最大的缺口算,大概在230千牛左右
