查看: 1665|回复: 7
[已答复] R角的确定
发表于 2013-4-12 11:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
蓝色轮子是主动轮用链条带动,蓝色轮子路径上的过渡R角确定后,如何去确定紫色小轮路径的过渡R角,或者用什么软件可以模拟出?
洪哥 + 3 鼓励问题的明确性
发表于 2013-4-12 12:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
避开干涉,留一定间隙即可!
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-14 14:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
ps楼主用的软件为骚窝(只要主动轮的轨迹确定可以用草图进行模拟,如果要做成从动的轨迹可借助扫描功能)。
. U- C& j3 n  r2 w! W" ]9 C. t当然采用取点法作图,利用草图在不同位置进行定位后用样条线连接,最终可用圆弧近似处理即可。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-14 17:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
ug仿真 标注点
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zhoushan403 发表于 2013-4-14 14:28 static/image/common/back.gif
/ b9 X7 ~# i$ m) [2 Cps楼主用的软件为骚窝(只要主动轮的轨迹确定可以用草图进行模拟,如果要做成从动的轨迹可借助扫描功能)。 ...
& }! j2 n9 p. e8 e8 y
能否再具体点,没明白怎么去模拟出
发表于 2013-4-15 11:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看你的图不太明白,能否用屏幕录制软件整点动态的图发上来看看。: D0 R- R6 |4 x8 V1 ^* r) T
我觉得这个问题是个平面运动问题,将数学模型抽象出来后,可以得出任何点处的运动轨迹。
. `& s% c1 [0 j5 `7 a/ S$ e把问题说明白了,给我点三维币(我现在等级太低,有想法当主任去),我给你算。
洪哥 + 3 讨论:)
发表于 2013-4-16 12:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
hbsky20 发表于 2013-4-15 08:27 static/image/common/back.gif; x: n- N3 Z5 I* _5 a; a; g; i& [% K
能否再具体点,没明白怎么去模拟出
. s9 H' a* j8 ]# x
就是取点法,通过理论力学可以算出任一点的轨迹,然后进行取点即可。% Q) g0 r& H: B% o
下图是一个示意图。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
洪哥 + 8 感谢帮助!
发表于 2013-4-16 15:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用matlab进行仿真。
, \" Y4 B3 M+ y  o6 R8 C
5 [8 v' c  s/ |( Y5 |+ _, V! M补充内容 (2013-4-21 23:19):+ m) G. R" r' s- ]( s, W
楼主没有提供清楚他的需求啊,我怎么计算。8 B6 z1 L$ ]2 J. U9 n* m. j% @
请看这个地址上的内容:http://spaces.ac.cn/index.php/archives/1168/* H/ F  x" r1 R/ I! V% X
《 三连杆装置曲线方程》
' G- j. ]# Z2 T) G' t9 H( b% H
& y1 b6 b- p( P/ [3 _0 Q, I" c1 w补充内容 (2013-4-21 23:20):
/ i8 }# ?  _6 H/ m5 u1 {8 X这位年轻的数学系同学,解决了这么复杂的方程式曲线,值得我们搞工程的人学习啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 东西呢?
