楼主: 婉芷汀兰
[求助] 图纸上是670KG,为什么我算出来的是620kg
 楼主| 发表于 2013-4-17 15:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
fgfeng 发表于 2013-4-17 15:44 static/image/common/back.gif
, @6 B' Q" O& M; T. E% L7 H! a& S不过我估计你画的也是对的,因为我按图纸把柄上切了材料的,看你的图没有切,所以你的稍重一些。
7 R. {+ U, J3 A' B
点了,显示“无法打开并显示报告文件 ”。打不开就打不开吧。谢谢你
5 Y# T1 d9 c% F2 Q( _算出来的重量不一样,难道是软件的问题?不知道如果用PRO/E算会是怎么样的,可惜我根本用不了PRO/E,太难了
发表于 2013-4-17 15:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
婉芷汀兰 发表于 2013-4-17 15:42 static/image/common/back.gif
9 T. x; C: h/ Q) s0 Z: M/ z3 Q我是这做的成品。604kg
7 F+ T! ]3 w2 V/ i6 {& V% N6 ]为什么我的体积跟你的不一样?% v2 ]4 o4 ~+ l  `( [
7 w  t. A5 I% W" F0 }. O$ } QQ截图20130417155155.jpg 2 N8 C2 |+ w4 q/ E3 H
0 \0 i* j* w; M* O6 B- {
我的sw是2013,64位的软件
 楼主| 发表于 2013-4-17 15:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
杨成武 发表于 2013-4-17 15:53 static/image/common/back.gif
/ N9 m! m7 v7 Z1 `" N为什么我的体积跟你的不一样?
9 r3 }; F  i! `3 `, l不知道呀,我也在纳闷中,不过你的跟fgfeng差不多,可能你们是一个算法吧。
, i' G5 [: V/ k) H- u我用的曲面放样加放样凸台做的,你是怎么做的呀
# X. Y1 g# |2 R, [8 X
发表于 2013-4-17 16:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
密度一样,算出来的重量不一样,当然体积就不一样了。重量=体积x密度。我们都是用的7.85。刚才我又重做了一遍,之前弯钩那里我是分两次放样的,重量600kg不到,现在我将两次放样合成一次做,结果又不同,这次有608kg,我估计问题出在放样上,不同版本的软件计算会有点误差,而你这个物品体积大,一点误差就会导致几kg的重量误差,应该是正常的,用同一个版本应该不会有这个问题。如果你用proe估计又会有不同的数据,但是相差不会太大。我觉得我们都没有画错,应该是你的图纸上的数据有问题。
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
fgfeng 发表于 2013-4-17 16:02 static/image/common/back.gif  b) U/ |( n+ l# H
密度一样,算出来的重量不一样,当然体积就不一样了。重量=体积x密度。我们都是用的7.85。刚才我又重做了一 ...
$ T/ _# R/ S4 x  z1 o+ v
真希望能打开的数据文件,这样就能知道我的问题出在哪了,我发个源文件你看下,是我在放样的时候出错了么?
询问260-成品.zip
1.04 MB, 下载次数: 17
发表于 2013-4-17 16:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
婉芷汀兰 发表于 2013-4-17 15:57 static/image/common/back.gif
! c- \& ?2 K. o9 L! V( P不知道呀,我也在纳闷中,不过你的跟fgfeng差不多,可能你们是一个算法吧。4 [& a$ v# a5 |8 F5 T9 C- |/ f
我用的曲面放样加放样凸台做 ...
, B# _9 T* k6 F# X仔细看,过镀的地方不同,这是造成体积质量不一样的地方,圈中地方你的是凸台拉伸,比我的要大些,所以你的也要重些。
发表于 2013-4-17 21:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
锚是锻件或是铸件吧?你提供的图纸是厂家原图吗?按铸件的工艺及受力要求,锚的中底部应该是截面最大的地方.不论是从水平或是竖直方向看,都应该是有拔模斜度的.所以,你按等界面建模,要比实物的体积小.
 楼主| 发表于 2013-4-18 08:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
zbj 发表于 2013-4-17 21:42 static/image/common/back.gif
' e/ v# t" q4 u2 t1 C5 K锚是锻件或是铸件吧?你提供的图纸是厂家原图吗?按铸件的工艺及受力要求,锚的中底部应该是截面最大的地方.不 ...
9 I; u' Q$ K% O9 Q! b' ^
是厂家的图纸,这个不是锚,是直柄双钩,我公司是做吊钩的,生产吊钩总成
发表于 2013-4-18 08:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原图就有点问题,有些地方不准,差几个mm
发表于 2013-4-18 09:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
和你设定的密度有关系
发表于 2013-4-18 11:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
) C+ T6 a3 N3 R) n. n! G1 h不知道呀,我也在纳闷中,不过你的跟fgfeng差不多,可能你们是一个算法吧。+ h1 i% }8 E! ~+ o: c
我用的曲面放样加放样凸台做 ...
9 O  D9 i  a0 T; x! C我直接用你做好的模型
 楼主| 发表于 2013-4-21 09:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
fgfeng 发表于 2013-4-18 08:50 static/image/common/back.gif
* ~: N7 A8 i+ d* v1 K原图就有点问题,有些地方不准,差几个mm
# H) `! M3 z0 u& R! Y, q
哦,这是技术上另一位仁兄设计的,我再看看
 楼主| 发表于 2013-4-21 09:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
杨成武 发表于 2013-4-18 11:08 static/image/common/back.gif. F6 J) P4 O. i7 H
我直接用你做好的模型
! n9 D$ p# v7 i9 R, a. v哦,那我再看看
发表于 2013-10-18 08:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
模型不准确
发表于 2013-10-18 15:12:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是先画一立方米的块,再赋予他材料,看重量对不对。
