查看: 1852|回复: 6
[求助] SOLIDWORKS上色螺纹线显示问题?
发表于 2013-4-14 14:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
8 B( J* d9 L0 o' g: t0 V QQ截图20130414142912.gif 上色的装饰螺纹线已经选择,为何零件上无法显示出来?
0 ~: P# C( p/ U7 h5 u4 q0 k/ f6 T0 G* P3 h+ a8 y
4 o* o' D+ b# `/ z
发表于 2013-4-14 19:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这是SW稳定性不好,关掉再打开有可能就有了,sw自己也解决不了
发表于 2013-4-14 19:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我好像没碰到过这种不显示的情况呢
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
fgshrl 发表于 2013-4-14 19:09 static/image/common/back.gif
$ Q) j0 P+ @: q# t这是SW稳定性不好,关掉再打开有可能就有了,sw自己也解决不了
+ c6 {. x4 k: v2 U0 c! d# P
连电脑都重启了,还是没有用!
发表于 2013-4-15 19:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
显卡的问题
 楼主| 发表于 2013-4-16 09:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
sailor66 发表于 2013-4-15 19:09 static/image/common/back.gif
0 v4 X1 w6 A0 Y5 y& P3 b显卡的问题
" F+ b  p; d+ }: u3 c6 N+ k
画新的零件没办法显示,但是以前画过的,有显示的重新打开,它也会显示啊!
发表于 2013-4-16 22:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
我之前都是过,时会显示出来,不知道是不是自己版本的问题,后来就无在在意了
