查看: 2364|回复: 3
[求助] 注射模具大家给我看下冷却水通道开在哪里
发表于 2013-4-17 12:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
如图题目所示,填充没有细实线,还有镶块没有填充。先谢谢大家了,帮忙看下( v& K3 n( D; d
冷却水通道怎么开?
冷却水通道怎么开?
机械脱内螺纹
机械脱内螺纹
脱模的时候固定制品,用这样的镶块可以吗
脱模的时候固定制品,用这样的镶块可以吗
发表于 2013-4-21 06:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
零件有多大呀?很小的话风冷算了;大的话也只能在型腔板上加了。
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
WHC44 发表于 2013-4-21 06:39 static/image/common/back.gif
# X8 g( I. B( z2 s1 [. t7 C! r8 y零件有多大呀?很小的话风冷算了;大的话也只能在型腔板上加了。
& H- @8 ^  B6 `零件没多大,谢谢!
发表于 2013-4-28 09:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
牙芯子走水困难点。可以考虑走模板。
