查看: 1952|回复: 4
[已答复] 轴套配合尺寸问题
发表于 2013-4-17 20:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
如图,轴上180外圆安装一轴套,轴套左侧安装轴承,右侧用轴挡定位。/ w( G6 I3 u$ l  U. k
现在公司有两套产品,在此部位,轴的各尺寸完全一样,轴承也一样,但是选用的轴套长度却不一样,两者相差1mm。! }0 _2 r% \7 f; i( X1 a
于是就有疑问,选用短的轴套的在安装后,轴向定位是否有问题,在以后使用中轴承是否会松动甚至窜动?* ^+ F& J7 i. C4 \# P9 C# y
5 P  `5 L& f+ K' x1 t+ H
% i% [$ \' ?1 H# z
轴套
轴套
洪哥 + 3 鼓励内容完整求助帖
发表于 2013-4-17 22:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
没有大问题,但最好不要留太大的间隙。
' f# B0 b: t5 {# H  K双列圆柱滚子轴承本身不能承受轴向力,也不能起轴向定位作用,挡圈定位本身间隙也较大。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-18 08:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果左端轴承结构与右端对称,轴承外圈不会因轴套短而窜动,轴和轴套不管轴套长或短都可一起窜动,这是由于圆柱滚子轴承本身结构所决定。还要看对轴中间装配件有无影响。最好将左端轴承结构一起上来,好具体分析。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-27 09:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
客户为什么使用两种不同长度轴套,可以去客户那边问问。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-4-27 10:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
估计是留间隙,防止轴承长时间工作,发热膨胀的余量。
洪哥 + 2 感谢帮助
