查看: 1934|回复: 12
[求助] Routing管道拉伸
发表于 2013-4-18 19:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
每次使用“启始于点”命令时,拉伸管道,拉出来的管道和原本要拉伸的方向总是相反!请问是哪里设置出现了问题?:doubt:+ ~$ R2 p5 J" x/ ~- T4 L
有图有真相,求指导!灰直线表示需要的方向,而管道总是反向的!图2,问题显示的比较明显!
图1
图1
图2
图2
发表于 2013-4-18 20:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
注意《起始于点》处的箭头方向!
 楼主| 发表于 2013-4-18 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题再补充一下,使用的管道是自建的管道库!是不是自建管道里面的设置需要修改啊?求高手指导!
 楼主| 发表于 2013-4-18 22:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xuxinzhi2006 发表于 2013-4-18 20:09 static/image/common/back.gif) m( @+ y: ]  K) |6 p
注意《起始于点》处的箭头方向!
  n; {. O( g0 J) c6 e我有注意箭头的方向!我给你看一下我的操作!求解释啊!管道是自己设计的,没有用自带的!现在想还原都不会还原了!
箭头朝外
箭头朝外
还是朝外
还是朝外
点击确认
点击确认
发表于 2013-4-19 08:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
管道我都是焊接弄的,!
发表于 2013-4-19 08:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个Routing,大家好象都不常用,都不是很熟,我也不熟,我想可能是连接点的设置问题,楼主用好了发个帖子教教怎么用的
发表于 2013-4-19 14:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
连接点可以设置反向的
发表于 2013-4-19 20:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
是不是有弯头的地方有问题,以前有遇到过这问题原因有很多种。Routing有用的比较多如果还不行上传原图可以帮你分析一下原因。
发表于 2013-4-20 08:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
是不是库的问题把你的源文件发上来我们帮你做一下,如果我们能做的出来那就是你库的问题了?
 楼主| 发表于 2013-4-21 15:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sunhuan103 发表于 2013-4-19 08:57 static/image/common/back.gif3 P: {. U/ k  h7 Y' X
这个Routing,大家好象都不常用,都不是很熟,我也不熟,我想可能是连接点的设置问题,楼主用好了发个帖子教教怎 ...
* H& d! _) E2 H, l1 f
这个可以有!
 楼主| 发表于 2013-4-21 16:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sunhuan103 发表于 2013-4-19 14:23 static/image/common/back.gif
1 S9 U7 @; H  m# \% R8 y连接点可以设置反向的
0 S8 r8 C% P, j% v2 R恩,这个我清楚的!我有尝试过!问题不在这里!
 楼主| 发表于 2013-4-21 16:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xuxinzhi2006 发表于 2013-4-20 08:29 static/image/common/back.gif4 B  }  Q: t. H: o2 N6 w4 A1 h! R
; ]2 x; ~; H8 _# d' ?谢谢你的思路,我去请别人帮忙试了一下,貌似确实是库有问题,我重新建立了一个,现在可以了!
 楼主| 发表于 2013-4-22 20:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
chensulon 发表于 2013-4-19 20:33 static/image/common/back.gif
* Z1 m! X2 s) N8 P是不是有弯头的地方有问题,以前有遇到过这问题原因有很多种。Routing有用的比较多如果还不行上传原图可以帮 ...
: L8 }, h7 q2 ]% N确实有这种可能撒、、尝试ing
