查看: 957|回复: 2
[已解决] 特征的线性阵列的距离可以在系列零件表中更改吗?
发表于 2013-4-20 16:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
本帖最后由 fd3d 于 2013-4-21 12:59 编辑 6 @8 \% M9 l6 A+ e: H. d) N
0 b+ p/ |- D( B8 E& J' i* A% U* a有一个轴类零件,是由很多相似的结构组成,我只画一个部分,用线性阵列的方法生成其它部分。  c* I) P  E. O5 q/ x
但是还需要做这个零件的另一个配置,就是线性阵列的距离不同,我使用了系列零件设计表,但是没办法直接改变阵列距离。4 a9 ~) Z8 P' @/ V9 O
我不想把阵列特征压缩后,另外做一个阵列,请问有办法吗?
- J. A+ t6 W! J; `* V; }) A# i9 d% W+ F, M
还有,如果自己画一个弹簧,弹簧的压缩状态怎么改配置?螺旋线的螺距貌似也不能进入系列零件设计表中?
发表于 2013-4-20 18:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
线性阵列的距离不同可以用方程式来压缩。应该是数量与距离都可以控制的。
发表于 2013-4-21 01:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
应该可以控制
