查看: 5153|回复: 2
[已解决] CAD中“注释比例”怎么用?
发表于 2013-4-21 19:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆石河子
打印页面设置时,提示我选的比例和“注释比例”不一致,绘图窗口右下角的“注释比例”怎么用?请高手赐教!
发表于 2013-4-21 21:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
一、注释性比例:5 K6 t  H# z' ^
注释比例是与模型空间、布局视口和模型视图一起保存的设置。将注释性对象添加图形中,他们将支持当前注释比例,根据比例设置进行缩放,并自动以正确的大小显示在模型空间中。7 G9 N# F( n, @2 U* e8 m$ R
二、使用“模型”选项卡时,这顶注释比例的步骤:
6 l7 |) |  Y% _1.点击右下角注释比例,弹出如下图所示的比例表,从中选择注释比例即可:- t! N. |0 c/ X6 `% P
2.从中选择一个比例。; |: H' }# v  M! I* b& h1 X
注意:将注释性对象添加到模型空间中之前,应该先设定注释比例。注释比例(或从模型空间打印时的打印比例)应设定为与布局中的视口(在该视口中将显示注释性对象)比例相同。要是注释性对象将在比例为1:2的视口中显示,那么注释性比例应该设定为1:2.0 u/ C" o) j, M) g
三、设置布局中视口的注释比例的步骤:
% ]4 w8 r9 F& l7 G1.打开布局空间,双击视口。% N/ x) l4 D. B; b. o) z  F7 M
2.在布局空间有下角,就可以设置布局视口中的显示比例:
; G& {2 f: m  c8 x; T" A四、设定默认注释比例的步骤:9 P* p/ T( n/ A: E
方法一:0 M+ J& T2 R8 ~+ T  e0 O
1.直接输入cannoscale命令。
; e5 B9 [" U5 M: _- S2.输入比例名称,按ente键。
2 W% V* S9 j3 I0 @方法二;
: T  c, @3 v' C2 `1.直接输入op打开选项对话框。1 k5 a5 S7 b2 W
2.选择“用户系统配置”选项,点击“默认比例列表”。& {: m# o& F. I: l& ]
3.打开默认比例列表对话框
5 C4 i1 R. }1 D; }' C8 l4.选择比例。确定。
asdolmlm + 3
 楼主| 发表于 2013-4-21 22:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
kevin1985 发表于 2013-4-21 21:19 static/image/common/back.gif
8 f4 ^# [0 B2 X4 a一、注释性比例:1 b0 u) O/ V% S: A( v) i
注释比例是与模型空间、布局视口和模型视图一起保存的设置。将注释性对象添加图形中,他 ...
! R4 x  I* ^& g/ @
比较详细,多谢了- C2 G/ h; Q/ e9 A! A
