查看: 1840|回复: 15
[求助] 焊件问题
发表于 2013-4-23 09:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
昨天去其他公司的时候看到一个人画了一个槽钢和一块平板焊接在一起的三维图,他的做法是在槽钢中“插入—零件”,直接插入平板到槽钢中,我的做法一般都是做个装配体,当我问他为什么不用装配体的时候,他告诉我那是一个零件,不能用装配体做,我想问下这个说法对吗?
发表于 2013-4-23 09:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
看要求吧  要求不严格出图下去加工的随便怎么都行  只要你的二维图正确,但是三维焊接件的话就是一个零件了,装配是几个零件装配,最好是插入 做成一个零件,就看楼主对软件的了解和认识了,本人观点。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可能我平常用习惯了 都是做成装配体 单独出加工图也方便点 但是有个问题 就是装配体好像加不了角撑板  做成一个零件的话就可以
发表于 2013-4-23 11:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不同地方的要求不同,没有严格的对错之分。
发表于 2013-4-23 11:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
对的呀
发表于 2013-4-23 13:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
焊接在一起了,算是组合件比较准确,就是说是一个通过焊接或钣金工艺制成的零件,我认为插入方式作成有道理,不应该做成装配形式。做为单独的焊接件加工,再组装。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-4-24 08:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
二种方法都可以的!
发表于 2013-4-25 16:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我认为做成装配体,会失去焊件很多功能,切割清单毫无用武之地。。。。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-4-25 22:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
我一般都是用结构件,出工程听图用焊接件清单改制的明细表……
阿帕奇 + 3
发表于 2013-5-2 08:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
啥都没准 发表于 2013-4-25 22:10 static/image/common/back.gif
* l' P! a: c8 d( _2 J: i- l我一般都是用结构件,出工程听图用焊接件清单改制的明细表……
* d, p$ A+ E! _  A5 C$ k( a
请教板件如何在切割清单上正确说明,长宽厚?
发表于 2013-5-2 08:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
各取所需把,
发表于 2013-5-2 08:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
应该都可以吧。
发表于 2013-5-2 11:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果用装配来做的话,感觉结构构件一点都没有用上。
发表于 2013-5-2 13:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
wensn 发表于 2013-5-2 08:38 static/image/common/back.gif- A. r( w: [. Q( j: Y
( h% @$ c  D8 f5 ]: f/ A3 j8 H
定义属性引用
发表于 2013-5-2 14:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
阿帕奇 发表于 2013-5-2 13:49 static/image/common/back.gif
3 V5 n3 i) Z6 d, I* t% o定义属性引用
7 A  @! k) g0 A/ w& f5 z手动输入吗?能自动生成吗
发表于 2013-5-2 15:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
wensn 发表于 2013-5-2 14:36 static/image/common/back.gif
: o% s" @8 q+ f/ d& Z& o手动输入吗?能自动生成吗
( @9 U: u! u* i- V# S
请搜搜以前的帖子
