查看: 1342|回复: 3
[求助] 装配图上怎么加新设计的零件
发表于 2013-4-23 10:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我现在用Solidworks设计产品,有些零件装配后才能设计出来例如电机外壳之类的,以前见过人家设计的时候直接是出的装配图,我在装配图上试了很多次也不成功,只能是平面草图而且还不能提取出来,请大家指点我一下,有什么教程吗?否则我每次都是在装配图上绘制好草图然后再用笔记下来,很繁琐。
' A! x6 m) `* ?! c$ Q* _
发表于 2013-4-23 14:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不知道你用的是什么版本的SW,我用11版,在装配体中单击插入,选择零部件,选择新零件,然后就提示你创建模板之类的,一路选择下去然后要选择新建零件的基准面,然后就是画草图,建零件了。注意:这时候这个零件时保存在装配体内的,可以右击零件然后选择相应操作。
 楼主| 发表于 2013-4-24 08:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的是06版,我一会就试一下,谢谢啦。
发表于 2013-7-19 14:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
06的就不知道了,我用的12的,挺好用的,在装配体里插入新装配体,然后选择一个基准面,另存下就是新零件了
