15小时前
查看: 3879|回复: 21
[已答复] 深孔怎样加工才可以
发表于 2013-4-23 13:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
近我公司有个产品要加工,它是钻直径为7mm的孔,孔深135mm,我采用了种方法,就是不能形成批量生产(问题是出屑困难,钻头易断),每班只能生产出120件左右。请教各位有没有好的方法呢。+ X" E- n# S: ~3 N' y8 k
发表于 2013-4-23 16:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料未知,但就尺寸来说根本算不上多难。
# a8 Q, n- l5 U但,如果你用一般设备加工,速度肯定是快不了。心急?肯定要断钻头喽,反而耽误事。
3 E' B# H! d  m2 k! |8 Y, t你能做的无非是:加强冷却,分多次钻到位,选用经验丰富的老工人来操作。
, O# w* j9 K8 [6 @6 x( h试试看,会好很多。
渔樵 + 2 应助
发表于 2013-4-24 11:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
恩,可以多次去钻,确实效率不高
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
 楼主| 发表于 2013-4-24 17:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
材料是45钢(属冷拉圆钢,外径不用加工的那种),现在操作工每做一个工件要去屑12次,工效提不上去。
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-4-24 20:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
dbeeefj 发表于 2013-4-24 17:46 static/image/common/back.gif
! B( ~8 m9 }; M# m: N材料是45钢(属冷拉圆钢,外径不用加工的那种),现在操作工每做一个工件要去屑12次,工效提不上去。
4 O" z- z$ Q/ u/ q( |# E
一个班120件也不少了,这种深孔加工,要想效率是没有的,除非用专用设备来做,比如数控深孔钻机床就是一个很好的选择,不过这种设备造价有点高,也只是钻孔用
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-24 22:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
零件壁厚多少??量大可以自己改造个内冷设备,量少就算了
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-25 16:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
现市场有一种深孔转应该可以
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
发表于 2013-5-17 22:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不要争了 枪钻是正解
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-21 19:55:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
肯纳的整硬钻头,不过机床要刚性好
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-31 23:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通机床每班一百多件已经很不错了。真的。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-8 10:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
本帖最后由 厚积薄发 于 2013-6-8 10:26 编辑 + C! E: l# E9 j& n( F+ {2 L8 A+ e& u
6 F" S3 }" \/ k: V& a! f  h5 |3 X
每班120件应该可以了,加工这样的零件经验很重要,磨群钻钻头(钻头的磨削很重要可以减少退钻次数),注意冷却,返削。
4 i: L) U: u6 U. T! _+ f每班120件,8小时工作日,去掉损耗时间(喝水,上厕所,)正常工作7.5小时450分钟,4分钟一件,包括工件装夹时间应该还可以。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-6-11 09:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这东西相当难做% n* b/ M& P& ~; R3 `$ N8 B
只有7mm,而且接近1:20。说老实话,很规矩的加工出来就不错了" B: j# L/ F* i* i
要点:) S# O4 e( \* Z! K7 _& I. b7 @- f
1,钻头刃磨
: z* f: ^0 r8 M- i1 X3 l( H; H9 p用空吸钻、枪钻等,都不太现实" K9 y: K4 _+ w2 t# M
用麻花钻最实际。关键是角度刃磨。; j6 T3 h% q. n9 O2 C. i. X
对称必须保证,不然就偏了。就算是磨的很正,也可能偏
( k( q& _' I/ S9 _角度是最重要的。标准麻花钻角度是118°。现在尽可能小,让铁销变直,从刀槽流出来。这个角度快要接近90°了。( {0 Q4 f/ L& r5 V
这种钻头不好磨,你要有倪志福那两下子差不多。可惜现在有这功夫的很少了
) v7 J' h% P: Y" W1 Q. M" G最好去买一台钻头刃磨机,不贵,关键能保证对称。同时还能保证手法7 a0 |8 \, l) a
2,速度
+ }% y) v- k  w可以用高速,但是要注意,由于是直销,很危险
+ m# F) P! x0 i* i3 b6 j( r另外,还是要勤褪,防止偏1 F! k& i- Z, x% D4 g, k7 [0 d& z
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-6-11 14:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
我也认为加工效率可以了。另外这个直径7mm、长135mm的深孔如果精度要求不高的话,是否可采取从工件的两端分别相向钻孔的办法,这样排屑就不是很难了,钻头也不再易断了,只是钻后在孔的一端要用材料填充以将孔端再封实。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-23 20:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
厚积薄发 发表于 2013-6-8 10:22 static/image/common/back.gif
# G; @3 W4 B4 K4 [/ e每班120件应该可以了,加工这样的零件经验很重要,磨群钻钻头(钻头的磨削很重要可以减少退钻次数),注意冷 ...
: V7 s/ J- G. `, U& l计算得很精确,值得学习,这么大的孔径,使用枪钻、空心钻成本应该比较高的。而且对机床的要求也不低,如果单纯从加工效率讲可以考虑对钻头进行多开一个刃口,后角大一些,便于出屑。此外建议提高冷却水的压力,也能增加切屑的排出,间接提高效率。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-23 22:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议使用枪钻机床,
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-25 15:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用槍鑽吧,專門做超深孔加工
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-26 15:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
深孔加工就是速度慢,快不来的。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-27 22:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
7mm.135深,对枪钻系统来说非常小菜,我公司的枪钻最小为3.175X2500,9 d6 s$ k; u, c. Y' j
车床、镗床都可以用,效率比麻花钻高多了
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-29 10:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
枪钻排屑好一些,但是强度、刚度差一些,效率不见得比麻花钻高。枪钻加工长一些的深孔优势明显,这个短,优势不大。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-2 00:21:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以改为20的孔,然后打入一个内径7毫米,外径紧配的管件不?肯定快很多了
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-7-4 14:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
wjk8399 发表于 2013-7-2 00:21 static/image/common/back.gif
% V3 B" w& Q( v* _! F% v# ^可以改为20的孔,然后打入一个内径7毫米,外径紧配的管件不?肯定快很多了
& F- a& Z- i& g0 K这个不行,材料外径只有30!
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-8 21:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
恩,确实效率不高
