(一)满足工作条件要求
/ Y4 _ T. }; ]4 r* w" F8 ^& a# \+ u- ~; ~( O% b
1.耐磨性# S0 q) v5 ?1 ]/ p
/ U6 }2 i) f) Y1 i, o5 G坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。" f5 I& [- Z% }$ v' ^' K
" k$ y5 C/ [5 {, ?- E5 G3 q
硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。* G- i3 |6 J' z
3 r) s8 G! k" n2 r4 Y& z2.强韧性
7 ? Q( T+ u! D& l% y- i* L) T( \3 s" r5 \
模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。; f, H* j: T- { ^5 {8 U
+ n7 ? f+ q- G
模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
' |' ]2 f! C7 @, ~ h/ {0 ?: _4 ^( ?, G7 F1 Q" `2 ~
3.疲劳断裂性能
[- c* n9 W ]: A& B1 j
! r+ X+ `6 H( L5 q* a! A+ d模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
( J( @; C6 ~0 a, c; \4 y! [, l' f- _; \7 a* m
模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。" D# c6 G1 U ^( |' p
" ]" g# H; g$ U$ p
4.高温性能
3 w7 k! ?: [3 E n, K: q- i
6 _! T2 D7 r9 h9 P6 g: Y! y s当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。9 c" K4 p3 T* z$ ?
. `% _, e* ]# Z
5.耐冷热疲劳性能
9 }* l( D0 `# |, J. M6 c% j" V
( u2 l- T0 M8 |. v) Z- V9 n有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。" z: D5 S# h6 Z
& A, `8 {: B% y4 {' S, [1 E5 g
6.耐蚀性
[' ^6 |/ X2 ?6 R% H
# V7 w( c8 g7 H有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。0 @2 M0 S; M) G2 l2 ?3 [
" M$ W! F- G/ R! k" P% }& Z
(二)满足工艺性能要求% }; p& I% z3 X2 @( R/ [& j/ H
! b* J# }% i3 @; |- x, Q模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。/ o7 c0 W' L" r! u7 ?2 m1 P* _6 D
/ j( G& @7 P, V4 _8 m8 d1.可锻性
5 O4 e n7 Y3 c; v4 c; W$ f m" q+ a% H+ o$ R
具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。1 |# c, \8 c7 ~3 X
' r5 I0 H% D5 d: k2.退火工艺性
9 G, n0 i. P3 m$ V; v7 j0 s7 {1 C7 d; k$ B$ z/ X2 U. t' X
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
8 n' D& v" v' A* a
2 `9 J0 o- Q, d# a3.切削加工性* N q1 p! _; s w2 }; P- O
; g0 d" m; v. s' H3 `) A( b切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
/ e2 R6 Z0 C. J. C- d. J o( o6 n( a" i: ^0 M3 H# V6 Q0 x" G
4.氧化、脱碳敏感性
! w# d7 v4 X: j0 F: M9 P- n1 {
' \9 W8 Z* @7 k' g/ U. x高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。4 h" O, {. h7 T" `
0 i: V2 E/ p5 f9 ~; j% p# P5.淬硬性! F- E% f" e/ j7 j; C' \/ x
7 u f/ O7 x I" ]7 ~0 o淬火后具有均匀而高的表面硬度。$ M) C! y H; p. y: r0 g7 T$ U
6 b5 _% f* u* ^8 G0 _, w
6.淬透性
( f9 ~4 q+ K2 Z9 j
/ ?% I2 F& L( N2 Z2 _. ?+ b淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
) j6 G, f* W/ E. x1 s& L3 }: U
4 L+ i6 d' H* s2 j! m) n1 [. v& P7.淬火变形开裂倾向
8 M; Y0 X8 j4 A3 W1 R0 q& r% g0 ^, `6 S) a% X
常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。3 ~# D2 m2 V& n0 ]- o* T
- A( g/ L3 q0 \- x3 _6 g( {2 J
8.可磨削性
) p$ |$ x; n5 [
/ |4 D1 c/ v& k% R% W8 B" G& `砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。; T4 m' C, p A/ u6 v
2 G- R# B& Z6 y: V8 Z(三)满足经济性要求5 @. z5 K# K. x& F+ S2 _
# c; J# Q4 ?- G
在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。 |
