( C2 P# D+ T# f9 k5 |) H: E) l6 Q V. Z9 n" h1 {8 W6 U
CNC机床保养书:
Y- c( m7 F) O/ J5 c1)主轴鼻端内孔锥度面①用WD40防锈油每星期清洗或清除一次;②每月检查一次精度。
* h6 z3 B$ b+ X( |7 j1 k9 e2)主轴马达风扇每月清洗一次;吸尘网每3日要洗一次;机床内部铁屑每日清除一次。
6 V/ K" ]# \- I4 w, _3)每天检查机床后的废水、废物以免溢落;每天须检查机床的滑润情况,导轨油每日加一次且每次不能加超过红线,并检查机床的油路是否正常。 3 J, s& n! ~0 [5 ~
4)切削液过滤网,冷却液水箱及过滤油网每周检查后必要时更换。 . L* ? R* \ g4 G) u
5)刀库每周复位一次;机床精度每月检查一次,机床工作台每三个月需检查水平一次。 & X: } x( {( k5 E
6)机床线路板每月用风枪远吹一次(距离不能太近);主轴冷却油每三个月检查一次(过热而变色需要换) + m$ I( y( m: w6 K) b; K
7)机床水箱不能够漏水,防止水与机床的线路短路;机床三轴不能超行程,以防轴承过切。
3 c3 j+ a. b6 z8)清洗机床时主轴刀套位不可没有刀头,防铁屑吹进锥孔;刀头、索咀每月须除锈处理,保持其精度。
0 N! l" E3 G. u# M, u1 l P9)机床伸缩护罩每两天打上防锈油,不能够用重的物体压上;每三个月打开检查丝杆,导轨的黄油情况,及时保养。
# r7 B4 A( R4 N1 l10)磨刀机每次用完后须马上关机,清洁干净,收拾好工具。 ! E8 V k) b6 n
5 L, k9 a* p6 c$ _9 {) v/ o- |
