查看: 2914|回复: 8
[已答复] 螺纹毛刺如何去除
发表于 2013-4-26 19:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我们用的材料是6005,接近O态的棒材,小批量加工M27的螺纹后,发现螺纹首牙有和末牙都有较大毛刺,可能是材料软,加工不好保证。请教大家对于已经加工出来的产品,有什么好办法将毛刺去除?
发表于 2013-4-26 20:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
1.建议使用进口的有修光刃的螺纹刀片,如果用不带修光刃的螺纹刀片或者用焊接刀具自己磨的刀具的话,那么就算保证了螺纹中径,牙顶也是不光滑的,留的是车螺纹之前的痕迹。而用带修光刃的螺纹刀片的话,车螺纹之前的外径相应的比标准螺纹外径要多放0.03~0.05的余量,在最后一刀车螺纹时,带修光刃的螺纹刀片可以把整个牙型车出来。这样从牙顶到牙底全部都经过高精度刀片的车削,表面粗糙度和中径的尺寸精度都得到很好的保证了,当然就不可能出现牙顶毛刺等缺陷了。( _  f& X+ ~: u4 p; I
2.另外在程序上,程序走完后,再按原路径走一遍,有利于切割毛刺,也就是走两次程序。
/ d; e3 _7 z! N# ^
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-4-27 10:27:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
对于加工好后之铝材棒型工件,材质软,用人工加个去毛刺的旋转式的工具,一只只去,做成凹锥型且可电动选转的,内表面有滚花纹,一个去前端一个去尾端!
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-27 17:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我以前就是找个相对应的螺丝或螺帽去,如果还不行,我就小铁片刮。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-4-29 16:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用电化学法去除螺纹毛剌是简单而高效的方法,适用于大批量处理。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-4-30 08:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
螺纹去毛刺的方法很多,一种比较普通的方法就是利用近似于自动擦鞋机的原理,用气动毛刷去除毛刺;
洪哥 + 2 感谢分享
发表于 2013-5-4 07:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
对于螺纹去毛剌可以采用振动抛光的方法,这种抛光机不会造成磕碰,同时可根据个人需要调整抛光用砂粒大小和抛光液,以及抛光到什么程度,都可以自己掌握,还有一种方法是可以用硝酸一类或是类似的化学抛光剂。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-8 14:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
起牙与末牙的毛刺可用螺纹刀倒角,就是牙挑好后,还用螺纹刀尖去倒角,还有一种方法是用台钻装钢丝刷刷,转速要调整好。材料软的,钢丝刷的钢丝要细些。
发表于 2013-5-9 07:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
用刀具车、铣等都是单件小生产工艺过程中应用,而紧固件是成批大量生产的,任何工艺过程都要有可靠的工业化生产能力,如果在短时间内不能生产出大量的产品的工艺是无法在紧固件行业采用的,振动抛光就是一种可以成批大量生产的一种生产工艺,它也可分粗、精、光饰等等加工,就象我们平时能看到的铁钉、自攻螺钉、射钉、包括一些文具等等都是经过振动抛光或是有经过滚动抛光的,滚动抛光要注意螺纹件只能用水抛或是皮抛、或加锯沫刨花之类的,要尽可能减少磕碰。
