查看: 2663|回复: 11
[求助] 能否更改模型的原点
发表于 2013-4-27 11:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
自上而下的设计中,在装配体环境下,经常用到“新零件”,然后选择一个面,SW会自动在这个面上进入草图状态,而草图原点为装配体原点。
9 c$ L+ I, f% i( M5 {) K, U/ e  T! J4 {! a, g! F: w
这样的话,零件的原点距离实体的理论原点会不重合。' V7 U9 y5 X: p; y% [
; f7 K) N. d1 C( \9 {2 ]请问,有办法移动零件的原点吗?) I( A( K$ l  S; _+ u: s+ \; k
% |# |! y; r9 ]9 J# E- s4 Y' H7 T我就是想把附件中圆柱件的原点移到圆柱底面圆心。
装配体3.rar
63.65 KB, 下载次数: 11
发表于 2013-4-27 11:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
打不开你的文件,只能说明一下:装配体环境中建的零件,很多特征是与装配体内的东东相关联的,可以打开这个零件单独编辑草图将原点归零。但这样就解除了关联特征(不知说的是否是你想要知道的)
发表于 2013-4-27 11:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
为什么要更改原点?
发表于 2013-4-27 15:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以试试把你建立的零件单独保存起来,(右击选择保存零件在外部文件中)装配体里的零件装配定义好,也就是位置定好,然后打开零件,在这里编辑原点的位置。
 楼主| 发表于 2013-4-27 16:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
千虚部族 发表于 2013-4-27 11:34 static/image/common/back.gif
+ U: k8 O. t  @  v% _打不开你的文件,只能说明一下:装配体环境中建的零件,很多特征是与装配体内的东东相关联的,可以打开这个 ...
0 }* B9 r8 w7 e, [  `
文件是13版的。“原点归零”怎么做?
 楼主| 发表于 2013-4-27 16:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zll3310737 发表于 2013-4-27 15:58 static/image/common/back.gif
/ M2 f' S1 ]& P( ]2 v可以试试把你建立的零件单独保存起来,(右击选择保存零件在外部文件中)装配体里的零件装配定义好,也就是 ...
9 o- c- y2 [$ h- @; y请教如何“编辑原点的位置”
 楼主| 发表于 2013-4-27 16:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
abcdef5 发表于 2013-4-27 11:41 static/image/common/back.gif( x" N/ a" [; E: g
为什么要更改原点?
$ }% k, f+ i( p' G源自一个用SolidEdge的同事,他说SolidEdge有这个功能
发表于 2013-4-27 16:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
zw19791018 发表于 2013-4-27 16:28 static/image/common/back.gif
' O% ]7 p- H2 V: {* a请教如何“编辑原点的位置”
& e" }( f' ]$ X1 a拖动草图,定义原点与草图之间尺寸或者与草图某点重合。
 楼主| 发表于 2013-4-27 16:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zll3310737 发表于 2013-4-27 16:35 static/image/common/back.gif8 I6 o! q4 x! T  R8 p" `1 A
* f5 O( x# C4 X) g: A
试了,拖动零件草图到零件原点后,零件在装配中的位置也变化了。这招实质上改变的是草图实体的位置,并没有改变零件的原点位置
发表于 2013-4-28 09:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
zw19791018 发表于 2013-4-27 16:51 static/image/common/back.gif: w. {1 A/ M% k4 O+ F" L
试了,拖动零件草图到零件原点后,零件在装配中的位置也变化了。这招实质上改变的是草图实体的位置,并没 ...
' X5 l: Y( G5 ~2 S: P, u
朋友,看的时候注意下,我在上述回复中明确的告诉你要在装配体中定义好零件的位置关系。详见4楼
发表于 2014-5-13 20:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还需多多修炼,目前的版本关联设计别想跟一般设计一样
发表于 2014-5-14 10:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原点做得好,配合时,有好处。
