查看: 4023|回复: 14
[已答复] 在Win8里Ce的GPP后处理出现了问题
发表于 2013-4-27 11:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
GPP后处理在Win8 Ce里后处理的时候不能自动创建文件夹了,改了程序名称,出来以后还是没用。但是在It里却可以 哪位大神可以解说下
+ g) H( v1 z/ Y  y$ g在Xp系统下 Ce,It里都可以。各位说说怎么回事?软件我已经重装好几次了,无法解决
% X$ o. H- _! u' B  i+ ^
post.rar
10.35 KB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2013-4-27 16:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
居然无人回答。自己顶起来
发表于 2013-4-27 20:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
先把nc.bat nc.cmd这两个文件删除掉.7 O0 f5 [9 I9 x# J$ n- E
看后置是否能输出.0 f% F$ I" z5 G% r" o+ b# ~5 T
这两个文件就是批处理的,主要用来改名.
) G! n" X" k# k# V/ n0 W5 Y如果这两个文件删掉,能使用的话就可以确定是批处理出了问题.
密密麻麻 + 5 参与应助
发表于 2013-4-27 22:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
为什么不用GPP2?
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
80597690 发表于 2013-4-27 20:15 static/image/common/back.gif
/ r3 e& _, I8 K: I. @' A/ C先把nc.bat nc.cmd这两个文件删除掉.
0 ~* p; g# H3 M: V# S6 J# ^1 p看后置是否能输出.7 ^; e9 G/ ~. J. s' l) u
这两个文件就是批处理的,主要用来改名.
1 q! F# \6 @- Q: _9 A& w+ Q
批量文件删除也无法解决问题,还是一样的 改不了文件名也无法自动根据Part名创建相同的名称的文件夹。还多了2个Print文件
发表于 2013-5-1 15:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我的也出现这种情况了,,是在XP系统下。。以前一直用得好好的,有一天突然后处理输出刀路就无法创建文件夹了,,,而且无法自动修改扩展名,一样的三菱和佳铁后处理,以前处理出来的是.nc和.PIM后缀,现在处理出来的是.NT和.fagor后缀。。前几天又出现新问题了,CAM模式下特征树无法默认打开,每次切换到CAM模式都要点特征树命令才能打开,切换到CAD模式再切换回来又没了,,,以前一直都是默认打开的。。
发表于 2013-5-1 17:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
      PRINT0 \J "MD \g_code";' J: A3 K7 B4 n; i/ B) ?$ g5 h- S  L
      PRINT0 \J "MD \g_code\" PART_NAME " >NUL";
& e5 J) t  o( Z" A2 ~" p$ g+ f      PRINT0 \J "COPY " PART_NAME "." TP_NAME ".NC \g_code\" PART_NAME "\" INPUTNAME ".nc"  ;
( B0 r) Y8 U3 b$ O! t7 b0 E      PRINT0 \J "@DEL " PART_NAME "." TP_NAME ".NC >NUL";
5 O6 f5 V. k# e2 e      PRINT0 \J "DEL print0.* print00.*" " |9 o! a' `0 x
* ]6 V% H  p7 W2 G9 }. U
这些语句就是批处理的.
/ X2 g+ a: p7 x% E如果说win8用不了就用GPP2吧.
' W: o+ }; Y* s) D) E4 U; F谁能保证XP下面的程序在win8下面就还一定能运行呢?. I; r0 T' ^1 c8 v
xp都多少年没更新了.5 f# t! p! W6 y( I* i
明年直接close了.4 _0 x6 I$ ^7 A
老的GPP的系统也应该淘汰了.
密密麻麻 + 5 应助
发表于 2013-5-2 01:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
94塞,俺都换了GPP2,不过,紫藤,有没有好点的GPP2推荐下?俺现在用的都不是太满意吖。
发表于 2013-5-2 10:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我踏香蕉而来 发表于 2013-5-2 01:48 static/image/common/back.gif' P# e. `& }: h- H
! i) ^( f* S, y# S3 K# S4 I6 F
后置没有好坏之分,再说好坏只能说明你不懂.- i; q7 o9 O. ?! d2 F* f
后置只有适合不适合的区别.; d0 J9 E9 G  W$ U4 l3 {0 n( q) ~
不太满意就说不满意的位置.& ~2 {4 W8 t/ F4 d% N/ r0 J( U
 楼主| 发表于 2013-5-2 20:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
80597690 发表于 2013-5-1 17:34 static/image/common/back.gif- S0 Y" y0 h2 ~6 j
# `& y3 B- V; o# }1 S5 c* i      PRINT0 \J "MD \g_code\" PART_NAME " >NUL";( ?# U" d4 T: Q
      PRINT0 \J "CO ...
; v+ [( d- w6 v4 n应该是系统不兼容.WIN7下也完美允许.应该就是系统问题了
发表于 2013-5-2 23:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
; x4 [/ e, Y- V% S2 L/ v5 H7 c9 `
80597690 发表于 2013-5-2 10:43 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
. o# E6 t6 p& i# a1 v% x" a6 W/ |后置没有好坏之分,再说好坏只能说明你不懂.* ^: J0 i. R0 S! }7 g
后置只有适合不适合的区别.
$ I! J5 t, H% b6 z- k不太满意就说不满意的位置.
% [! Y4 G0 c. q2 F7 _
* u) m- Z' `: s0 K  p5 u
对,我就是对后处理不懂吖,想要在程式完成以后加一条代码g91 g28 x0让x轴归原点,不知怎么加,紫藤能否帮个忙先?
发表于 2013-5-3 00:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
先上传后处理吧,其实是在开思下的。还望紫藤有空能帮我加一条代码。改好后大家都可以下下来用用吖。
长征GPP2后处理8-4(终极测试).rar
220.1 KB, 下载次数: 16
发表于 2013-5-3 15:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我踏香蕉而来 发表于 2013-5-3 00:02 static/image/common/back.gif
1 K7 e! m+ H$ v  O2 X先上传后处理吧,其实是在开思下的。还望紫藤有空能帮我加一条代码。改好后大家都可以下下来用用吖。:hands ...
( E6 A% j4 ?1 u8 S$ F( e  M& ^0 h没有源码,无法修改的.
发表于 2013-5-3 16:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
哦,那就先将就用着,呵呵,X轴不能归原点,就手动归。
发表于 2013-5-5 16:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到《Cimatron 教程整理汇总》,感谢你们的分享与讨论
0 {7 V/ q7 @$ ]7 A2 i: @$ E4 g登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1" B5 ?- U9 X* b) k
