注明:自己心中一直有此疑问,网上刚刚搜索到一个自认为比较好的答案,分享给大家,希望能够帮到别人。
5 ]9 q) D/ ]: B! ^, c& o* d5 V. B/ d! ^4 `
雕铣机和雕刻机、加工中心(电脑锣)在外观结构上都非常类似,下面就三者进行比较分析:& D" {: [( h( G0 ?7 L" v
从概念上讲3 k* W' ]- `: U) m
加工中心:港台、广东一带称之为电脑锣,是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床。第一台加工中心出现在1958年的美国。它可以实现了工件一次装夹后即可进行铣削、钻削、镗削、铰削和攻丝等多种工序的集中加工,功能特别强调“铣”。 雕刻机:它主轴转速高适合小刀具的加工,扭矩比较小,着重于“雕刻”功能,例如木材(专门加工木板的称为木雕机)、双色板、亚克力板等硬度不高的板材,不太适合强切削的大工件。目前市面上的大多数打着雕刻机旗号的产品都是为加工工艺品为主,成本低,由于精度不高,不宜用于模具开发;但也有例外的例如晶片雕刻机。 雕铣机:顾名思义。就是可以雕、也可铣,雕刻机的基础上加大了主轴、伺服电机功率,床身承受力,同时保持主轴的高速,更重要的是精度很高。雕铣机还向高速发展,一般称为高速机,切削能力更强,加工精度非常高,还可以直接加工硬度在HRC60以上的材料,一次成型。
/ T+ |, t, |1 `. l2 d3 @: Y从外观体积上讲: u" k2 s/ U4 y7 m6 \: w8 F: r
加工中心体积最大,大型的1690型机体积在4m*3m,小型的850型机也在2.5m*2.5m;雕铣机次之,比较大型的750型机一般在2.2m*2m;雕刻机最小。
5 P; e. M; O' w从机械结构上讲
# z- Y' m* y. }8 U0 W x/ ?# ?4 x加工中心一般采用悬臂式,雕铣机和雕刻机一般多用龙门式架构,龙门式又分为栋梁式和定梁式,目前雕铣机以定梁式居多。0 _. W& y2 E9 U! F5 T, c9 {8 b+ T/ p
从指标数据上讲' J6 g7 y" V5 Q+ u
主轴最高转速(r/min):加工中心8000;雕铣机最常见240000,高速机最低30000;雕刻机一般与雕铣机相同,用于高光处理的雕刻机可以达到80000,但那用的就不是一般的电主轴而是气浮主轴。 主轴功率:加工中心最大,从几千瓦到几十千瓦都有;雕铣机次之,一般在十千瓦以内;雕刻机最小。 切削量:加工中心最大,特别适合重切削,开粗;雕铣机次之,适合精加工;雕刻机最小。 速度:由于雕铣机和雕刻机都比较轻巧,它们的移动速度和进给速度比加工中心要快,特别是配备直线电机的高速机移动速度最高达到120m/min 精度:三者的精度差不多。 从加工尺寸上讲:工作台面积可以比较好的反应这个。国内加工中心(电脑锣)最小的工作台面积(单位mm,下同)在830*500(850机);雕铣机的最大的工作台面积在700*620(750机),最小的是450*450(400机);雕刻机一般不会超过450*450,常见的是45*270(250机)。 从应用对象上讲:加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备,大型的模具,硬度比较的材料,也适合普通模具的开粗;雕铣机用于完成较小铣削量,小型模具的精加工,适合铜工、石墨等的加工;低端的雕刻机则偏向于木材、双色板、亚克力板等硬度不高的板材加工,高端的适合晶片、金属外壳等抛光打磨。5 ~/ c( p' f' K; N2 S
一般认为
+ C5 S3 a2 A* |$ L' V B7 k% }( v加工中心、雕铣机既可以做产品,也可以做模具,雕刻机只可以做产品。 刀库:加工中心,有刀库的是加工中心,没有刀库被称为电脑锣或者数控铣;雕铣机一般不配刀库,即使选配刀库也是12把刀的伞式刀库、或者6把刀的直列式刀库;雕刻没有刀库。
" V+ v% ~. q; w3 {* D4 b& l/ i补充
0 K" j. u) y2 F) [; n+ k在国外根本没有有雕铣机的名词(CNC engraving and milling machine),严格地讲雕是铣的一部分,所以外国只有加工中心的概念,并且由此衍生出小型加工中心的概念来代替雕铣机。购买雕刻机还是购买数控铣式加工中心是经常要问自己的问题,要看实际生产需要。另外,还有目前盛行的高速切削机床(HSCMACHINE),国内则称为高速机。 6 _3 S0 i6 k9 F
还是让我们首先搞清楚三个机型区别: 6 H$ x6 H- x7 ]* _/ F! D
1. 数控铣和加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备 - ]& R9 E: y+ U% T; x
2. 数控雕铣机用于完成较小铣削量,或软金属的加工设备
* V2 z S* i* z! y# \3. 高速切削机床用于完成中等铣削量,并且把铣削后的打磨量降为最低的加工设备 / b3 @" ]* m- v, a
深入分析上述设备的结构可以帮我们做出正确的选择。+ W3 b6 O. z. p: [
楼上讲的很详细了 另外,我觉得从加工的材料以及加工的精度,另外,机器的价格也是不一样的。简单来说,就是为了满足不同的需求。; E `2 w; Y2 @3 D. k2 M% Y
