查看: 2591|回复: 6
[已解决] 基本尺寸的自由公差是多少
发表于 2013-4-27 15:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
5 T' a6 V  N/ [7 _- H/ [2 {6 p5 g0 T2 k  W+ V4 T6 g
在一根轴的外径上钻直径为12的孔,孔的中心到轴端面尺寸是300.5(属基本尺寸)请教各位,它的公差自由度是多少呢?
6 N/ f- H7 Q4 K) l  \3 X
发表于 2013-4-27 15:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般精度 ±0.5。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 应助
 楼主| 发表于 2013-4-27 16:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢TKG-09,学习了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 有始有终
发表于 2013-4-30 08:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般是8级精度
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-4-30 09:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
trues2006 发表于 2013-4-30 08:55 static/image/common/back.gif8 c2 q: R/ g7 {0 {2 z4 [( F4 }
一般是8级精度
% C, E5 J( v1 v' j/ x8 l4 N
自由公差一般为IT12,8级精度必须给定
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-5-2 07:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢了,我现在这个尺寸使用的精度为IT14
发表于 2013-5-2 08:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没注公差的  一般是 按照IT8 加工
洪哥 + 2 感谢帮助
