查看: 3372|回复: 23
[已答复] 闭式液压驱动车辆的问题
发表于 2013-4-28 10:15:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我们一台车采用闭式液压驱动系统,用的A4VG+A6VM系统,空车速度稍微慢点,重载明显偏慢,重载爬小坡速度慢,爬大坡爬不动,系统压力都显示正常。大家帮忙分析下什么原因?
发表于 2013-4-28 10:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
贴点资料三
& c& z8 F/ a9 l+ L8 ]# y$ B- P/ }4 y3 Q% q; t3 L
如原理
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:28:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我用手机发的帖子,上传不了资料
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:39:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现在在外地出差,系统就是普通闭式液压系统,泵是带DA控制的。
发表于 2013-4-28 12:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
首先要核算设计时爬坡度多少?如果设计上就爬不动这么大的坡度,当然会存在问题。没有原理图,只能粗略分析
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:14:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zls888 发表于 2013-4-28 12:23  j$ d% n  K9 l" d* C; U- E
: A+ \, o- u$ C0 b8 F设计上能爬12度坡,现在爬八九度坡爬不上去。
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:16:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
压力能上去,就是车爬不动,轮子不转。
发表于 2013-4-28 20:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是马达选小了哦
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
发表于 2013-4-28 21:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果设计的没问题,那末就是泵没有变量,建议你查一下泵变量这部分----------------猜测,没有任何资料只能这样
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:48:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zls888 发表于 2013-4-28 21:34$ B8 }( \* @: [, q) @
如果设计的没问题,那末就是泵没有变量,建议你查一下泵变量这部分----------------猜测,没有任何资料只能这样 ...
5 @) A  g4 R+ M3 X! S  F设计没问题,不是新车型
发表于 2013-5-1 10:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用了多长时间了?是不是补油泵磨损了,导致泵的排量不够了。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-1 21:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
根据LZ的描述,应该是DA泵的设定和发动机功率不匹配造成的吧
+ z! x, G) ]7 O$ E/ K' |明显是压力升高的时候泵排量上不去么
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:09:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
fangkuai 发表于 2013-5-1 21:340 z$ D3 e2 y: a. h8 `8 q
7 j( r5 H% K6 |9 ?3 _! k2 s明显是压力升高的时候泵排量上不去么
7 F" G7 K; l3 q3 I+ ^6 n别的车没问题,就这个车出现这个问题。
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:10:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
dayang9748 发表于 2013-5-1 10:20
, V6 v( i0 h( I3 k使用了多长时间了?是不是补油泵磨损了,导致泵的排量不够了。
3 S# Q# \% C7 c( l' L2 m5 K更换了泵也不行,系统中就有分流阀,还有冲洗阀,别的没了。
发表于 2013-5-6 15:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
马达原因,上次我遇到过一次,马达的斜盘不够斜,是工人动过了马达,使得马达无力
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-6 18:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是马达有磨损,使得马达内泄增大而无力了?
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:49:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
yj_feng 发表于 2013-5-6 15:23
' X# v2 j3 V, q+ C' f, f  B% n马达原因,上次我遇到过一次,马达的斜盘不够斜,是工人动过了马达,使得马达无力
9 K; S% c  e$ H3 S3 b
换了马达也还是不行
发表于 2013-5-6 20:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8 F+ g# G; R7 j: ^
9 N% ^+ a" d9 |* Z建议:
9 G0 p% N5 J, q& G  1)检查补油压力,2000rpm下25bar
6 c# {3 z# P, a) t0 `3 x  2)检查控制压力X1,X2口压力
& M/ }. q7 Q! V7 i$ U4 C6 U  3)检查高压溢流阀调整压力
! T( m6 E3 h3 K- i% G6 o" |* q4 _+ t  4)如果配备机械行程限制器,请检查是否被非法调节
维修手册__A4VG71_180.zip
1.76 MB, 下载次数: 30
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-5-10 10:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
额,更换了泵和马达都还不行的话,那就要从机械结构上面去考虑问题了,看看装配与结构件的加工精度吧。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-14 21:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
排量不够,导致爬坡爬不上去
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-14 21:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
试着手动调整最大排量
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-2-14 08:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
找到原因没有
发表于 2014-2-28 15:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
方便告诉一下你这闭式系统的成本吗,我们做的一个 开式行走系统,打算爬20的
发表于 2014-3-3 15:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提供整机参数,要确认你所选的元件本身的问题,有可能是系统上本身就达不到你的要求。速度上不去,可能是马达的小排量不够小(或则泵选小了),爬得坡度不够,是马达的输出总力矩不够(及马达的个数不够,系统的切断压力太低等),会是很多原因造成的。但是如果是硬伤,发动机的功率选小了,就没法了,不然调这些上去,发动机会熄火的。
