查看: 3647|回复: 21
[求助] 四轴实际加工问题
发表于 2013-4-29 09:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
加工图片上的键槽(键槽宽10MM)在四轴上加工加工下来侧边有锥度是什么原因?
7 Y% U: b5 Z4 a# W! P4 J1 ^- M刀具都没问题
6 |. D# A/ Z- z# ~, C我用8MM加工的,加工后有锥度,最后没办法,只能用10MM走中心线才可以
$ C3 E! f8 d( M9 M( D
列外8MM加工时刀补打开,就是补不进去是什么原因?5 F( z2 e  K" T1 j2 p" L
10MM有公差正2条到5条
1 M8 y+ n3 N% T" g# e% L& |- ~* j刀路上看没有锥度1 @) H+ U# t+ J9 O
求有经验者解答?
发表于 2013-4-29 10:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
一家夹一顶的直线度圆度和跳动是否达标 达标就是主轴垂直度问题
发表于 2013-4-29 10:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们以前做这样的东西都不用刀补,好像是曲线什么的有误差
 楼主| 发表于 2013-4-29 13:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
装夹没有问题
& I. V- {3 f, }' O我估计也是曲线的误差2 `/ G- ]; _9 @4 `; \
但有没有办法解决1 P5 m: ~  T, U% r$ \$ |- F  |! K
10MM的刚好用10MM的刀
& z# O4 R9 ~  z( R  Q要是13的怎么办呢! P0 c8 V  O2 q& n
关键加工出来还有斜度(斜度还不小) 我不理解为什么有斜度  难道四轴加工的时候联动都会产生斜度吗?(不联动就可以)
 楼主| 发表于 2013-4-29 13:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
wangqian61 发表于 2013-4-29 10:36 static/image/common/back.gif) j2 t, e0 t  y0 F- C
( V( L& J$ |! G, v# a* Y那刀补到底能不能用啊?- I1 ?% a# z7 _
我四轴加工时不用替换轴就可以用刀补
$ i& N! p) b+ F# ]. _8 }5 l; I用替换轴就不行
  A% B6 [4 z6 w1 f不知道为什么?
 楼主| 发表于 2013-4-29 13:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0203cj 发表于 2013-4-29 10:31 static/image/common/back.gif' b% O4 {% Q4 M. I$ b5 u7 ~9 ?3 s
) G7 a* x, ]& i9 M4 i
装夹没问题 主轴也没问题' v8 X5 B1 ^* R
我不知道是不是四轴联动的问题  c7 K+ D; M! Z$ {. W: R' q
求解啊
发表于 2013-5-1 08:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
替换轴加刀补,补得是角度,机床肯定不支持!
发表于 2013-5-1 08:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
仔细研究一下后处理出来的程序,这样看不出问题在哪
发表于 2013-5-2 12:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1 n3 B4 N+ O/ x8 f1 e! B8 l  w  u
这样做,肯定有误差,悄悄的告诉你,是加工方式的问题。1397983815@QQ.COM
发表于 2013-5-2 13:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
首先用的是曲线驱动,没有用侧刃跟外形轮廓。机床是三轴的,只是在工作台上加了一个像车床一样的旋转头,而不是全5轴的。如果用侧刃驱动和外形轮廓加工必须要在全5轴的机床上才可以做。像这种凸轮我觉得只能用全5轴的机床,并且用侧刃驱动才能加工到位。也就是说替换轴不行,这条边是斜的(远离之后相对这内圆柱来看),不能用曲线。点,要能曲面或流线加工。
 楼主| 发表于 2013-5-3 08:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
sjszww 发表于 2013-5-1 08:02 static/image/common/back.gif; F3 n- g1 v0 }9 [: y0 w' X' u$ }9 ~
" Z5 i  i8 [1 M! n& O
这样啊,难怪补了一点反应都没有
 楼主| 发表于 2013-5-3 08:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
s-mastercam 发表于 2013-5-2 12:07 static/image/common/back.gif! t0 `8 W7 `/ |/ I' J
. B/ G. S6 V% E3 d- c& }2 h
跟加工方式好像没关系吧
 楼主| 发表于 2013-5-3 08:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mzgcxx 发表于 2013-5-2 13:07 static/image/common/back.gif
% i9 Q+ q; H8 |: o7 K5 @首先用的是曲线驱动,没有用侧刃跟外形轮廓。机床是三轴的,只是在工作台上加了一个像车床一样的旋转头,而 ...
3 R4 U4 D. }6 z5 }( B
越说越糊涂了,我用10MM刀走中心线就可以
( G+ m3 u  G- X- o, @3 U没办法了哟
发表于 2013-5-3 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
wlcnc 发表于 2013-5-3 08:51 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif4 K* R. X" ?, _7 E9 K
- N' G4 W, U$ u% M* s; K没办法了哟
+ t% }+ f& W) L/ p) r4 w* x# H% K
呵呵   我也遇到过这样的问题 ,铣出来是喇叭口,  头痛
发表于 2013-5-3 13:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
2 i+ i! |+ Q' X& G- w' [
363485543 发表于 2013-5-3 10:59 static/image/common/back.gif
; l4 d( o  J; Y' j! G呵呵   我也遇到过这样的问题 ,铣出来是喇叭口,  头痛
! S4 {2 H1 _# q
这是替换轴,严格来说不是4轴联动的,肯定会有喇叭口的,多大的槽,你就用多大的刀,肯定没有问题,问题是你能用小于槽直径的刀具,要是用的话就会出传说中的喇叭口,真正的4轴联动的程序里面是带X,Y,Z,A,轴程序的,在模拟仿真的过程中,4轴联动的,是刀具在来回动,可不是料在来回动。只有这样的程序才没有喇叭口,
发表于 2013-5-3 13:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
wlcnc 发表于 2013-5-3 08:51 static/image/common/back.gif! v+ U; w; {7 S( ^
* u) b7 x+ ]" v: G没办法了哟
$ v! Z) b. @( x0 v( {1 d
你的图档呢?
发表于 2013-5-3 13:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
你的程序问题,用的是替换轴,你写4轴联动的,程序里带X,Y,Z,A,就不会有喇叭口啦,
发表于 2013-5-5 09:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
想学习,希望分享
发表于 2013-5-5 11:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
原来是这样?替换轴看来只能做同刀路。
发表于 2013-5-5 21:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
又学了一招
+ {/ T! P. {7 y! Z4 G' @- k/ {* w
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xx270329461 发表于 2013-5-3 13:50 static/image/common/back.gif$ `, \" b5 {; P
你的图档呢?
' G5 K7 t0 p  Y' \6 ?4 g) B1 K
图档在这里,你帮我看看撒 分析下原因* U, \) P7 M- |/ Y
用四轴刀路给我写的示范   谢谢帮助
K190-4012.zip
133.42 KB, 下载次数: 28
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xx270329461 发表于 2013-5-3 13:54 static/image/common/back.gif7 |& z& e7 H$ E
* \; K3 n& J. X1 M7 M我用替换轴程序里面也有Z值是分开的,A和X Y在一起动   可能是这个原因
! X3 v1 c& y2 Z( y! g能不能给我写个四轴加工的示范啊
