查看: 4815|回复: 7
[求助] 请教一下各位MasterCAM9.1倒角加工问题
发表于 2013-4-29 21:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
$ @9 K- i( V' [' p
7 Y% m  N$ `" d+ t各位师傅我想问一下Mastercam9.1中倒角刀倒45度角做分层铣削后处理程序与理论数值不相符啊?例如倒角刀小端直径为2mm大端直径24mm,锥度角45°,铣10*45度倒角,分2层铣削。45°倒角刀的偏移值理论上讲应该是:倒角刀小端半径+下刀深度数值
" v; V  A8 i4 Y- A! O. A: S8 @7 {3 y' m下面是Mastercam后处理的程序,为什么后处理的程序与理论数值不相符?
& N; e, c$ D: [' H' T0 A/ M
7 E8 |1 `" r! P# M5 e$ dO0000. |6 E. C% ~3 F- L! y1 E7 o
G0G17G40G49G80G904 D' K) c* g  j2 ]+ i. `9 C2 B
G0G90G54X30.Y-12.S500M3. R5 V3 a  O% H! D* J. @7 f
Z100.
1 d3 V5 h% V6 bZ2.
( W% E% @, @; |8 P% jG1Z-6.F50.
7 P- {- q- T. D; tG3X42.Y0.I0.J12.F100.(理论值应该是X43,以下数值未改)
0 x6 M2 _. I1 ?" ^& q' {/ aG1Y35.
: @$ y' G) V* w$ }+ K9 J% H/ CG3X35.Y42.I-7.J0.
9 m! c+ b1 M& @; F& @2 h) yG1X-35.: s- I1 ~" v$ o9 G: ~
G3X-42.Y35.I0.J-7.7 C3 l/ c3 Q, n* s. q
G1Y-35.
3 _1 x2 B+ u5 ^0 J9 E4 FG3X-35.Y-42.I7.J0.
* ~. O% [. J, U( E7 o8 qG1X35.
/ F' I4 s4 V1 V5 g+ R' M4 }G3X42.Y-35.I0.J7.
3 ^3 b& x- c- RG1Y0.
5 L  i4 a( ^5 [# v3 _, EG3X30.Y12.I-12.J0.
* U" G9 b" X2 c) A6 qG0Z100.
6 C/ O& ]2 T1 q) n4 Y- f* r6 x- UX25.Y-12.
% A( n6 |' }/ ~" q: k4 _: P" Q; t, ZZ-4.. l' Y4 |. e1 j( W% t$ `
G1Z-11.F50.
3 U6 h, m, o0 j  q3 uG3X37.Y0.I0.J12.F100.(理论值应该是X38,以下数值未改)
" c8 q) D& e5 H9 iG1Y35.' Z- `, K- }, t5 l& e# Q1 l
G3X35.Y37.I-2.J0./ j7 J" I$ r* Y+ N
G1X-35.# W4 L" b. G. T$ V6 X
G3X-37.Y35.I0.J-2.# l9 S# ]. w# ^7 r4 q+ g% H( q- V
G1Y-35.4 T- J: \" l8 X8 }& H
G3X-35.Y-37.I2.J0.
. u% E4 g4 J( x- |5 kG1X35.
* b. y/ ]1 K: A9 kG3X37.Y-35.I0.J2./ `5 C7 g% e4 P
G1Y0.7 X$ l9 Q( P/ n* i( \
G3X25.Y12.I-12.J0.
: n$ @9 _: T7 c- z7 k: Y0 OG0Z100.
% k4 `: l7 `% t( b8 i+ TM5
2 x8 o4 w1 K; T8 U: u% A% A8 [4 w: ]M30- {+ c  s) x, }2 t- V4 v) g
%9 X3 O6 I1 q! L5 `8 M$ x5 n
以下图片是倒角刀的参数设置8 N( b3 h3 G' [: n9 N* n- A+ }
  u& x1 k# m5 q# `
发表于 2013-4-29 22:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
那肯定会跟你所要的理论值要差1mm,楼主好好想想,看盾你所设定的尖部补偿加上去就是你现在程序的数值了
 楼主| 发表于 2013-5-1 20:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 网上近邻 于 2013-5-1 20:31 编辑 + Q8 c( h' O; {( F8 `/ H6 |$ m
8 y/ Z% }! c; y, x6 Y朋友帮忙看一下这个是我把分层铣深关掉,走一刀的程序,其它设置都没变。其结果与理论数值就相同
8 k0 u. k; [+ P2 R2 E8 jG0G17G40G49G80G90  J/ Q6 o5 D; m2 i
1 O6 I0 x4 M6 K) X* P, Q9 [G0G90G54X48.Y-.282S500M3(理论值为:X=50-【11(铣深)+1(小端刀具半径)】=48以下数值未改)% d% O# }) H+ B; f* C. {
Z100.; L: S& R- F' w/ \/ H  _
Z2.$ J9 ]' }7 s1 c: n3 v" m+ c3 P
G1Z-11.F50.
: _1 l& j! F0 V! J2 nY35.F100.1 S. `# V/ O4 h) N4 n8 O
G3X35.Y48.I-13.J0.1 j3 }* x, X9 H4 m4 t  x
G1X-35.
$ V* a) _5 |: t1 KG3X-48.Y35.I0.J-13.0 R! o0 O) _- b7 V
G1Y-35.. G$ T6 k. R; I: f; n3 m
G3X-35.Y-48.I13.J0.) C, L( e" e, D& d4 N7 d5 p
G1X35.: C; {; r/ Q9 G+ ^1 M
G3X48.Y-35.I0.J13./ H9 U6 T4 X/ }* j7 e
G1Y-.282
' K6 e$ u8 }2 AG0Z100.0 \$ g2 t! r5 ~" b7 a
M5. G, R  ?% P8 @; |  W& J2 X
M30. c  e8 f$ ~$ I, b+ j# x
发表于 2013-5-2 22:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最终的深度是 宽度+刀尖补偿, 10+1=11   ,因此,你的程序是对的
发表于 2013-5-2 22:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
小端刀具半径的数值对XY数值有效,对Z无效
 楼主| 发表于 2013-5-3 19:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
朋友们,现在的问题是在深度方向走一刀没有疑问,而分层铣深走两刀其后处理的程序数值与实际理论数值对不上。
发表于 2013-6-28 08:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好好琢摩下
发表于 2013-6-29 17:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
理论  理论是什么??? 有这功夫  拿块报废铝块编一个跑跑   早琢磨出哪里有问题了
