查看: 2938|回复: 1
[求助] i-deas11.0打开ug文件的问题
发表于 2006-7-17 10:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
打开时出现如下提示:请问如何解决
- Z/ a* J: F: E* h' yThe Open I-DEAS Server has not been enabled.
6 g" y4 H7 G9 h- }* n% p7 n: `8 l' S* c: S
To run this product, you must:
# X* P: p$ r) ~, G: ^) u# D
) n% j7 m% Z$ g; F1 t   1.) exit I-DEAS8 a7 G+ F. g) ?) Q
6 Q- l! v7 _, Y* I  y  n5 c
   2.) type "export SDRC_OI_ON=1"/ j. L  V1 t( {" s2 h
6 r  T8 M" N) ^6 i0 o3 m6 Y4 i. u
   3.) restart I-DEAS1 a/ h# P9 I* p1 ^# \
" h6 ]! F" `7 M5 C
NOTE: If you will be using this product often, you can add1 Y* p7 o7 g# a
, e( d3 S3 A4 B& ?
      "export SDRC_OI_ON=1" to your login profile.
发表于 2006-7-17 12:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据提示信息中提供的办法:1 @) K0 n% H& V$ h
   1.) exit I-DEAS - 退出 I-DEAS 7 B9 A- w# G1 @! v4 w# u" I( J" t
* O( z- T# x% P. m" L; p   2.) type "export SDRC_OI_ON=1" - 似乎应该在 开始 - 运行 状态,键入 export SDRC_OI_ON=1
+ t- N2 E' j1 u& p/ Q/ u7 Y4 x2 E+ J, K2 K4 ]; v
   3.) restart I-DEAS - 重新启动 I-DEAS
