查看: 1803|回复: 9
[已解决] 如何测量尺寸
发表于 2013-5-2 10:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这样一个零件,现在只有实体,我想测量后用3D画出来,然后去浇铸。请问如何去测量这零件的尺寸?在出图时该标出那些尺寸?具体一般这样的不规则零件,如何浇铸出来?详细过程是怎么样的?
发表于 2013-5-2 11:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,用实体图的坐标,体现出实体的空间尺寸。。。。。不必重复画图,直接用这个实体的坐标做模具。。。。。
发表于 2013-5-2 11:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
个人认为测绘这样的零件首先要明白它的作用,比如说在装配体,机构,机架中中实现的功能,同时也能在出图的时候根据这个进行标注。测绘手段,这样复杂的东西,还是用高级点的测绘仪器了,比如三维坐标测绘仪。不规则的零件,一般靠加工把那些曲面和形状保证,浇注的时候要求轮廓一致就可以了。
asdolmlm + 2
发表于 2013-5-2 15:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
三坐标测量机进行逆向工程。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
驿马狂奔 + 1 应助
发表于 2013-5-2 15:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,可能是老了。看半天,愣是没明白是啥东西,更别说弄懂如何脱模了。
发表于 2013-5-2 16:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
三座标打点或扫描仪扫描。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
驿马狂奔 + 1 应助
发表于 2013-5-4 02:07:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个零件用消失模做啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
驿马狂奔 + 1 应助
发表于 2013-5-5 21:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用逆向工程试一下
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
驿马狂奔 + 1 应助
发表于 2013-5-6 09:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
马尔马拉海 发表于 2013-5-2 15:45 static/image/common/back.gif$ N" }3 q" X+ O( ^; s+ j
. W( C' }: x; o% ]# _我也没看清楚,截图不清楚啊
发表于 2013-5-6 16:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我看不出是实体啊
