查看: 1650|回复: 6
[求助] 消隙齿轮
发表于 2013-5-3 11:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
求消隙齿轮的模型。由于工作需要时间上的问题,加上个人不懂这个。所以求懂的大大给我发个模型参照下。我的齿轮不大只有20多点。万分感谢。3 h% S, \5 y1 ?1 Y* P) ]
发表于 2013-5-4 09:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
..没看懂要说什么
! N& `$ X/ e7 j
发表于 2013-5-4 09:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不知道你想要什么  还是说明白点吧 都没看明白!~ 看你说的应该什么都不懂似得
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
本帖最后由 丿执着 于 2013-5-4 11:57 编辑 # I2 \, W& X2 c: H% N
! o; G0 y0 M! P( D
一个齿轮固定   一个齿轮做可调整。不懂这个可调的齿轮怎么设计结构。
发表于 2013-5-4 23:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
查手册吧,两个齿轮轴向相邻端面中间加圆周方向弹簧, 让一个齿轮受逆时针弹力,一个齿轮受顺时针弹力
发表于 2013-5-4 23:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我想大概是这两个齿轮可以相对转动一定的角度,相当与增大了齿厚,从而消除了间隙.
2 [  W  H# y. H5 V: E/ ?6 s3 t
发表于 2013-5-5 07:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
100来块钱,买个百分表,看看它的消隙原理就行了!!!8 s  B$ C" \  m* q+ |5 ~8 @
* T) k  K" T. G1 W8 m% X( S, T7 E) ]原理基本差不多,用两组齿轮来分别负责前进,或后退!!!$ h! z* L- n# l$ m' d. Q( m( Z' ?' y
* q* f0 V. S2 |% L6 a
数控丝杠也差不多!! 一根丝杠, 两组滚珠轴承!!!
( O- R! Z) Q3 w/ b2 q5 w# q% b& E" t7 M# _
两组轴承互相推着
