楼主: woaishuijia
[练习题] 实体建模练习4
发表于 2013-5-23 20:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
赶路人 发表于 2013-5-23 16:08 static/image/common/back.gif" x0 _7 z5 T- m
我的答案 是44  楼    怎么没给判正确。
$ u& r5 A( Q: l- x& Y) q. j4 c1 B5 p8 p: e! k8 f
维权……
1 `0 J0 f7 s5 a3 Y3 u4 A放大都看不清楚
2 J# {) j6 |8 G9 n% I! X  z3 { 44.jpg % }3 k: h6 v1 r/ i$ ~( c; W
' F% ^  R5 f1 [( i# f
 楼主| 发表于 2013-5-24 03:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
% L4 \1 j$ h2 f/ n, [我的答案 是44  楼    怎么没给判正确。; _3 o" `& N+ s8 _( A# m, ]* c2 O
  f; l0 E1 C: V: Y' I+ d
维权……
4 `  p# e* e% |% L7 ^( w, I1 y3 v7 U: O44楼上传的图片太模糊,有几个数字就是用显微镜也看不清楚.依例按”答案不明确”处理.参见2楼成绩表下的附注
发表于 2013-5-24 08:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好吧   这次失算了  下次注意这个问题
发表于 2013-5-24 09:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
2005llnn 发表于 2013-5-15 10:13 static/image/common/back.gif
( ~+ o" t3 x" n; S+ H3 ~7 yCA D几何作图竞赛题(2013年5月),至5月22日止' }$ Y/ d0 w$ E9 d' B' d0 L
$ G, u2 b& O" I
一.竞赛题目(参见附图)
8 R3 B8 d6 T* e7 [; k+ z7 N版主  对于你的草图 我不得不说两句~ 你那类似半圆切除的底边怎么画的跟圆相切一样呢? 而且我前期也说过了  下面三根线怎么交与一点~要么你也表示清楚些喽   不用那么粗的线呀,
发表于 2013-5-24 09:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
股海一客 发表于 2013-5-24 09:00 static/image/common/back.gif
1 @$ D- f2 X8 g" w版主  对于你的草图 我不得不说两句~ 你那类似半圆切除的底边怎么画的跟圆相切一样呢? 而且我前期也说过 ...
' p; J9 ]* Y+ k5 I& O
“你那类似半圆切除的底边怎么画的跟圆相切一样呢? ”) i' l  y9 \8 r7 Q7 ~7 r. @% L
你要把图理解了的话,这个地方是不会相切的。当你发现相切画出来的图对不上的时候,思路就要变了。
3 T+ E) l$ F2 Q3 Q( m* q在CAD中,轮廓线用粗实线这是规定,不是你想改就改的。
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2013-5-24 09:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
赶路人 发表于 2013-5-23 13:45 static/image/common/back.gif
8 M  N3 L5 m( V  }那里 不相切 怎么确定直线呢?
, {' W" v* w* R( |" i斜面与内孔所在的垂直面有一条相交线的,矩形的下边就是这条相交线。
发表于 2013-5-24 09:59:03 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
woaishuijia 发表于 2013-5-23 10:04 static/image/common/back.gif
+ I" P% e: H, H& B$ E# ]. y# S是半圆加矩形,但矩形宽度不是2.5
- q& B& X9 d# T8 v
看到了,下面多出一点 有个小边缘 没有仔细地检查 ,把这个去掉所有数据都对上了。
发表于 2013-5-24 10:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
斑竹. _- x4 w4 j& N8 f& t' R
以后能否出些不用建模的啊" Y8 b  F. P! o) Z( M+ J
我只会画平面啊~~~~~~
5 O$ i6 o4 N" J$ J: V好几期8 N, e* ]8 t1 X$ B  h+ D
都参加不了了
发表于 2013-5-24 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
打击偶的积极性了
发表于 2013-5-24 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
大隐于市 发表于 2013-5-24 09:19 static/image/common/back.gif$ d3 o: Q- c3 @7 E: b! g
“你那类似半圆切除的底边怎么画的跟圆相切一样呢? ”5 T" d! e! y% y# I$ ?. w2 B0 `/ I! E
你要把图理解了的话,这个地方是不会相切的。当你 ...
, x9 D$ [" X; Y$ x( F8 `
有的地方用的太粗了 表达都成问题了  这不是初衷的规矩啊  轮廓线用粗的 也是为了区分,但是有些地方还的慎重  各人观点! 所以这个就~  正如楼下说的去掉下台阶的话  就全部对上了~
发表于 2013-5-24 10:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
大隐于市 发表于 2013-5-24 09:41 static/image/common/back.gif" `' P( }. V. z2 ?( t3 a4 @$ R, j
; J3 }2 G. Y! z5 U( b' \6 j% H斜面与内孔的相交线  不是你的矩形下边线~ 你画图试一试看就知道了~所以的图有问题或者说标准答案不标准, 因为你的图没有表达清楚  你怎么解释  你说我没看懂图吗? 你的矩形也没说一定要切到斜面下 又不是与圆相切~
发表于 2013-5-24 12:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 大隐于市 于 2013-5-24 12:41 编辑 9 O. g8 Q$ ?0 n! L/ N
股海一客 发表于 2013-5-24 10:35 static/image/common/back.gif! W% z: a" J5 y2 X
斜面与内孔的相交线  不是你的矩形下边线~ 你画图试一试看就知道了~所以的图有问题或者说标准答案不标准, ...
4 _" c0 {4 A7 l1 {' }8 g Snap1.jpg 相交线是红色面和绿色面的交线。
, v+ Q' D0 d! ~如果这个地方不是交线的话,在A-A视图上E、F之间就应该有轮廓线相连!3 @1 z* ~  Z2 Y0 a" L- P) Z
82楼的图就能解答你的疑惑了,不要先入为主!
$ U4 c8 _0 P# |: v  Z仔细看图吧,不要急于纠错。有那么多人能全部答对,至少也能说明问题。
  g6 P$ ]  X8 x: C/ A6 n) U$ y7 P! J
woaishuijia + 5 技术讨论
发表于 2013-5-24 13:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 股海一客 于 2013-5-24 13:30 编辑 ) K' F% X# E, a& @0 G# W$ y
大隐于市 发表于 2013-5-24 12:38 static/image/common/back.gif
( s: Z8 n6 j' m& A( u" {# k相交线是红色面和绿色面的交线。+ R2 ?# \- ]0 n
如果这个地方不是交线的话,在A-A视图上E、F之间就应该有轮廓线相连!# s4 _; V  J$ p$ i$ C
  w$ }' Q. c1 z0 G$ W: c
EF之间的线粗了  两根也就是并成一根了也是有可能啊,,但是做成我那个答案的人也很多哦!从第三题可以看出251.3396,楼主怎么解释~那么就是我们都是没有看清题意了!
发表于 2013-5-24 13:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
股海一客 发表于 2013-5-24 13:22 static/image/common/back.gif$ {7 t7 E) ]9 {
EF之间的线粗了  两根也就是并成一根了也是有可能啊,,但是做成我那个答案的人也很多哦!从第三题可以看 ...
! Y' J8 x8 B' t版主提供的图片很大,至少我1280*800分辨率的屏幕显示不满,而且还可以放大,如下图。
! c" Q7 X/ z2 ^/ R$ [7 g4 H Snap2.jpg
* d! p) w6 U/ X其余不解释。
发表于 2013-5-24 13:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
大隐于市 发表于 2013-5-24 13:51 static/image/common/back.gif
  ]: L7 D, O7 d1 i4 @7 S版主提供的图片很大,至少我1280*800分辨率的屏幕显示不满,而且还可以放大,如下图。6 y) X7 O* k: q& S2 r! o3 H) W1 d
" c( Y# O4 J3 ]# B: A5 I; p, R其余不解释。
0 ]7 w: J8 T7 e- B那个剖切的侧视图  斜边与圆孔和半圆孔的应该不是相交于一点的   但是你的图始终看不出哦   怎么放大都是交与一点的,
发表于 2013-5-24 14:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
股海一客 发表于 2013-5-24 13:58 static/image/common/back.gif
( c6 r7 [% ~2 c+ \9 u8 g那个剖切的侧视图  斜边与圆孔和半圆孔的应该不是相交于一点的   但是你的图始终看不出哦   怎么放大都是 ...
7 j% j) `, K; l/ w  r6 \6 U9 [你想想82楼的图,如果剖切下来应该是什么样子的?
- c$ U0 D& v7 f下图是我按与圆相切画出的图,一个有线宽,一个取消线宽。仔细看看有线宽的图跟版主提供的图有区别吗?3 f5 ?- s% }2 M- }
发表于 2013-5-24 16:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
大隐于市 发表于 2013-5-24 14:53 static/image/common/back.gif
& J7 C. s9 X! ?. [1 ?4 n. m" [你想想82楼的图,如果剖切下来应该是什么样子的?# E4 z+ `- r2 m7 b! q# x$ Z$ u
下图是我按与圆相切画出的图,一个有线宽,一个取消线 ...
/ |: y( T. O" M# G
没区别是吧  所以你的线条要么不要那么宽楼  你看看侧视图的那三条线 斜线以及那两条交与一点了  如果没有那么粗 就可以分辩了  就不会显示交与一点了
 楼主| 发表于 2013-5-24 19:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
sanmaosjy 发表于 2013-5-24 10:10 static/image/common/back.gif! `5 X3 W7 ?9 ^/ D0 H, v/ s8 q9 z
斑竹
' u. Y- Y5 }1 [6 ?$ d, s以后能否出些不用建模的啊' T) U1 x/ F9 T! A
我只会画平面啊~~~~~~
- o; Y6 n1 C2 [除了第6问都可以用二维几何画法完成,全答对也可以得50分啊
发表于 2013-5-24 20:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
找到问题了,R15的半圆直接与右边的轮廓线画成相交了,使R15半圆的中心线和Φ15圆中心线不在同一条垂线上。
发表于 2013-5-25 07:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
股海一客 发表于 2013-5-24 16:33 static/image/common/back.gif
# p% }8 F& u# ~# x7 y没区别是吧  所以你的线条要么不要那么宽楼  你看看侧视图的那三条线 斜线以及那两条交与一点了  如果没有 ...
5 F" O) Q2 L" w: t
有区别啊 两条线的明显比一条线的粗啊
 楼主| 发表于 2013-5-25 08:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
) H* ]8 O( `* x* L4 R- @- pEF之间的线粗了  两根也就是并成一根了也是有可能啊,,但是做成我那个答案的人也很多哦!从第三题可以看 ...
/ X6 _$ I- b- i# `7 M8 Q
请仔细看一下题目图片中所有轮廓线宽度,左下方A-A视图的E,F点下面直线的宽度,右上方视图小圆与其下方水平直线相邻部分的宽度,但凡做事认真仔细的人都不会把这里看做小圆与其下方直线相切.
" W/ D- ~) c7 j) S, x至于有相当一部分人在这里出错,只能说他们和你一样因为审题马马虎虎而掉进了题目中预设的陷阱.
8 [% b+ Z3 j* `" w. L多数人做对了,说明本竞赛没有白办,至少在帮助大家养成严谨细致的工作作风方面是见了成效的.相当一部分人审题有误,说明本论坛仍然任重道远.
发表于 2013-5-26 09:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
woaishuijia 发表于 2013-5-24 19:13 static/image/common/back.gif3 r$ g: {2 D8 c' N+ l3 ]
! L# E7 ~$ ]9 t( o7 x+ U, F. u
阿西
- a, m. P! ~( r还以为都要三维的画呢
. W4 B5 e0 K& k& _1 N. x# r下次参加回
发表于 2013-5-28 10:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不赖,,这个导出的漂亮
发表于 2013-5-28 10:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个三维建模,很简单!过几天我给你搞个汽车上去
