查看: 3200|回复: 8
[求助] 在做剖视图的时候,这么只剖我需要剖的零部件?
发表于 2013-5-3 16:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2013-5-3 17:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你说的是做装配体的剖面图的话,在剖视图上鼠标右键,属性里应该有个“剖面范围“选项的,
发表于 2013-5-3 17:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
点击剖视图,右击选择属性,选择剖面范围,然后把不需要剖切的零件点选。
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我不想剖到轴,并且只3/4 不是现在的1/4
发表于 2013-5-4 13:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
3楼正解~3/4应该方向问题吧~~你在试一试~
发表于 2013-5-4 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是不是这个样子?
  ^. S) K  O% d. _# p4 \1 Q
发表于 2013-5-4 14:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zll3310737 发表于 2013-5-4 14:04 static/image/common/back.gif, M. g2 J+ ~7 [) o7 T  H
是不是这个样子?
- B2 i/ ^" y) j) r. \! `这个是怎么做出来的呢?
发表于 2013-5-4 15:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
NC@jiang@nan 发表于 2013-5-4 14:26 static/image/common/back.gif
0 t% |9 F5 g8 ^6 D9 w/ T* B这个是怎么做出来的呢?
+ Z6 J$ s+ G9 C) N3 v/ K不知道你要这样的视图做什么用,我是在装配体上增加一个切除的特征,将要剖切的部分切除,要显示的就不包含在内了。不需要要显示的时候将这个特征压缩起来,需要的时候解除压缩就可以了。也可以做成特征用于出图。
发表于 2013-5-4 15:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
8 z& x# \: ~* x) _. a这个是怎么做出来的呢?
* o  W( h0 F5 Z0 [7 ^1 K用拉伸切除就可以呀
