查看: 6069|回复: 18
[已解决] 关于涨紧链轮的设计
发表于 2013-5-4 17:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
+ ]# e$ e$ R( O* N  V; B. f# Q5 ~4 {# u$ ]
链轮型号为24B,双排主动链轮为19齿,节距38.1,现在由于安装张紧链轮的空间不足,请问张紧轮的齿数能否小于主动链轮齿数。11齿,13齿可以吗。(安装空间最大只能装13齿的)
发表于 2013-5-4 20:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
张紧轮可以是链轮,也可以是辊轮。张紧链轮和小链轮等径,张紧辊轮可以小些。
asdolmlm + 3
发表于 2013-5-4 22:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
张紧轮不传递动力,并不一定要用链轮。
asdolmlm + 2
发表于 2013-5-4 23:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
张紧轮一般布置在链条的松边,根据需要可以靠近小链轮或大链轮,或者布置在中间位置。张紧轮可以是链轮或者辊轮。张紧链轮的齿数通常等于小链轮的齿数。张紧辊常用垂直或者接近垂直的链传动,直径取小链轮直径的0.6-0.7。
发表于 2013-5-5 06:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个着实有用。
发表于 2013-5-5 08:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
链条的张紧轮一般不开齿,用带挡边的光面滚轮就可以,免除了脱链不顺的问题,直径可作得较小,可解决安装空间小的问题。! [0 W( \$ G0 J" ?
下面是16A链条用的张紧轮:
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
TKG-09 发表于 2013-5-4 20:53 static/image/common/back.gif
- I0 ?9 x; N8 T3 `0 ?- g" O张紧轮可以是链轮,也可以是辊轮。张紧链轮和小链轮等径,张紧辊轮可以小些。
# s) C* f4 M& S% f6 e' d( B; Z- [! \: ~
我设计的张紧轮本来就是辊轮的,但是声音太大了,我准备改成链轮
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
cdxwg 发表于 2013-5-4 22:26 static/image/common/back.gif
) K  S. V9 g) I# r& T  b张紧轮不传递动力,并不一定要用链轮。
% G3 P5 r+ S6 Y; F- K0 a; F& h我设计的张紧轮本来就是辊轮的,但是声音太大了,我准备改成链轮,没办法
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
asdolmlm 发表于 2013-5-4 23:37 static/image/common/back.gif
0 h2 f+ \$ |# C3 W' s- h+ M) T张紧轮一般布置在链条的松边,根据需要可以靠近小链轮或大链轮,或者布置在中间位置。张紧轮可以是链轮或者 ...
! }0 ~3 t+ M$ X( D$ B# }2 t$ O) N
这些我知道的,机械设计手册我看了,但是我设计的张紧轮本来就是辊轮的,但是声音太大了,我准备改成链轮
 楼主| 发表于 2013-5-5 17:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2013-5-5 08:56 static/image/common/back.gif+ l) u  j( S6 W- |" D5 q- M
链条的张紧轮一般不开齿,用带挡边的光面滚轮就可以,免除了脱链不顺的问题,直径可作得较小,可解决安装空 ...
6 t5 i6 S5 [* p; K- L, f那是怎么涨紧呢?自涨紧,还是调节涨紧,我的是弹簧拉的自涨紧,在运行时候,滚轮架老是晃动,导致滚轮与链条发出很大的声音。
发表于 2013-5-6 08:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用此张紧轮压在链条的外表面上,至于张紧方式可按设计手册上的张紧方式任选一种适合的,2楼也列了几种,因地制宜选择即可。
发表于 2013-5-6 08:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们做涨紧轮,一般都是张紧链条内侧的滚子,这样也比较滑畅,外侧张紧还没用过,担心波动呢
发表于 2013-5-6 09:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
llu_2008 发表于 2013-5-6 08:47 static/image/common/back.gif6 t( f6 {9 ~  j2 ~
) L# C9 X  U% p
一般链条的张紧轮都在外侧(见化工版机械设计手册),这样容易安装和调整,更主要的是增大链轮包角,便传动稳定。若张紧轮放内侧,使包角减小,容易脱链。
 楼主| 发表于 2013-5-6 12:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2013-5-5 08:56 static/image/common/back.gif$ O7 E# J: n% `( D: F1 K
3 I  e3 K: p# u  r
一般滚轮材质都是用哪些呢?你的是铁的,这样对链条有磨损吗?与尼龙的比较,哪个好呢?
发表于 2013-5-6 12:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
涨紧的方式较多,就看你使用那一种。至于噪音适当即可(链轮本身就不是紧密传动,噪音也较大)。如果是其他原因造成的噪音(链条过紧,跳动等),应处理其它问题。
发表于 2013-5-6 13:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不知道楼主结构什么样子,接触过CA6140车头箱,里面的张紧轮是圆盘形状,卡在链条里面的,目的一个是拆装方便,主要的还有就是正反行程没有空程,因为张紧缘故。关于大小,跟结构的空间,链条的长度等也有关系。关于噪声主要看是什么噪声,冲击噪声,还是平稳噪声,冲击噪声跟结构的稳定,精度有关系,跟楼主采用的弹簧拉的自张紧是不是有关系还不清楚。平稳噪声看转速,链条链轮精度选择之类....关于材质,大可放心,链条的辊子是热处理过的,铁的就可以。
发表于 2013-5-6 13:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
liu_mafia 发表于 2013-5-6 12:14 static/image/common/back.gif. m0 `5 V$ W3 g+ o2 O. e% u
6 n8 _" r: o& T) p
张紧轮受力较小,又是滚动摩擦,可以正常使用。当然用尼龙也可以,还可降低噪音。
发表于 2013-5-6 14:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以的可以的:)可以的:)可以的:)
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2013-5-6 13:34 static/image/common/back.gif
1 X, }8 Z! M3 {1 h  }" F张紧轮受力较小,又是滚动摩擦,可以正常使用。当然用尼龙也可以,还可降低噪音。
- j% r3 |5 x) T! R2 a8 c
谢谢您
