查看: 3723|回复: 4
[求助] SAE J429 Grade 8替代材料?
发表于 2013-5-5 19:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
图纸材料栏标注:符合SAE J429 Grade 8,请问该如何选择?或者告诉我替代的材料有那些(易采购的哦)。
发表于 2013-5-5 19:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
不是你这样理解的,而SAE J429的螺栓是标准六角头螺栓,Grade 8就相当于国标螺栓强度8.8级
 楼主| 发表于 2013-5-5 20:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
kevin1985 发表于 2013-5-5 19:51 static/image/common/back.gif
  J9 i% A' [+ {/ T不是你这样理解的,而SAE J429的螺栓是标准六角头螺栓,Grade 8就相当于国标螺栓强度8.8级
' {% p9 e8 O$ s/ Q  k5 u
你好,sae j429应该是《外螺纹紧固件机械性质和材料要求》,不是标准六角螺栓。其次,Grade 8相当于国标螺栓强度12.9级。可以参照http://wenku.baidu.com/view/9e930980bceb19e8b8f6ba4e.html
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-5-5 23:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
学徒工人 发表于 2013-5-5 20:01 static/image/common/back.gif1 t7 E5 R# K. @# G2 x
你好,sae j429应该是《外螺纹紧固件机械性质和材料要求》,不是标准六角螺栓。其次,Grade 8相当于国标螺 ...
2 X; ^3 u& K; N1 h- h我的意思是符合SAE J429螺栓是标准内六角头螺栓,是要求零件的强度符合SAE J429 Grade 8机械强度标准就可以了,重要的是机械强度标准而不是材料的材质,符合机械标准的材料低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),一般有这种要求的零件都可以直接用标准件改制,如果自制建议35CrMo采取氮气保护热处理、杆部缩细冷镦、热处理后滚丝的工艺方法
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-5-10 13:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
12.9级高强度螺栓最常用的材质是ML30CrMo、ML35CrMo,市场上很容易采购。
