查看: 2544|回复: 8
[求助] 自动化包装线 求大神帮助
发表于 2013-5-6 15:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\252122982\QQ\WinTemp\RichOle\}H{}8M8[Q`AS_$8HXNRFSMA.jpg[/img], U9 l" i3 A2 ^3 g) W* n" J% ~4 S
需要这样的一个全自动包装线
: ]2 S" H7 P; l/ D+ h2 z0 f求指点
+ `  h% C; A+ {: v! p! I主要是第一步,不知道要怎样的一个机构才能实现自动化列整。
' `8 G" g' U# I/ r
发表于 2013-5-6 15:43:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用震动上料机进行定向整理,再加一个计数装置,够数后送到下一工位进行包装。
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-5-8 14:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用两个转盘也可以,分别整理零件和塑料片,比振盘噪音小。
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
tangcarlos3d 发表于 2013-5-6 15:43 static/image/common/back.gif0 V6 U8 }- v# ?& Z# E2 [
% [, q2 K1 f  ?% F. }振动盘要把零件整理成一摞,中间应该还有个机构,求这个机构的原理,另外就是塑料片怎样加进去,能详细解释下不
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
ligl 发表于 2013-5-8 14:12 static/image/common/back.gif: O" p+ o  V0 K2 D2 q5 z
9 F* @, d3 u0 E2 K& r能详细解释下么,没见过你说的转盘
发表于 2013-5-8 23:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们原先有设计过打扣机,扣比你这个零件要求高,有正反面的,一面有均布的小凸点,一面为光面,只有2mm厚。转盘为倾斜45度角安装普通电机驱动,一直转动带动圆片由低到高,有毛刷挡板等理料,按要求的姿态进入设计好的滑道,一次加很多料在转盘中(看盘的大小)........。楼主是自己做设计还是甲方?如果自己做的话,这里有很多细节的,你一下也不能设计出的。
虎强 + 5 欢迎讨论
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
ligl 发表于 2013-5-8 23:08 static/image/common/back.gif" {/ c1 ~# j; k- A8 F5 w2 s" V
我们原先有设计过打扣机,扣比你这个零件要求高,有正反面的,一面有均布的小凸点,一面为光面,只有2mm厚。 ...
7 R! x5 ?: l9 v, g% k+ P* x7 s额 你说的就是振动转盘嘛,你说的这种转盘出料的时候是径向排列的啊,我这个要轴向串成一摞哇
发表于 2013-5-9 20:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
kekeyage 发表于 2013-5-8 15:28 static/image/common/back.gif
' f: o0 ^  z" p" d+ a振动盘要把零件整理成一摞,中间应该还有个机构,求这个机构的原理,另外就是塑料片怎样加进去,能详细解 ...
7 k, a2 F, G+ x1 Q/ ^7 R8 z他说的“转盘”我见过,我们公司也就拴盘,噪音很小的。也就是把产品从无序变成有序。
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
jianfeng201 发表于 2013-5-9 20:47 static/image/common/back.gif
- r. i5 r7 _7 U; Y. E  _- Q他说的“转盘”我见过,我们公司也就拴盘,噪音很小的。也就是把产品从无序变成有序。
7 k- T8 R; Z' s$ g有照片么,能把这个工件轴向串成一叠?
