查看: 2124|回复: 6
[已解决] 我的电脑到底出了什么问题,大家碰到过吗?
发表于 2013-5-6 21:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
" T! Z2 ]1 k: z+ v" z% x+ x2 S/ h, `! E# t
每当我设置加工深度(通过鼠标取点)时,总会出现这样的错误,跟着就关闭cim了。- j  G% a  i3 r; Y
+ d+ h, D6 _/ f# V
/ f8 U# S! C% h8 E$ s/ P) l# a6 l! N) K" j. Y
! K3 D" i) k1 [- j& {
那位大师遇到过这样的情况,给点提示吧。现在真是郁闷死了,我初步判断是要么显卡问题,要么就是以下提示所产生的。* `3 s  N/ X6 \8 u$ u
发表于 2013-5-6 21:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也出现过这样的情况。。我显卡驱动重新打了就好了。。你显卡驱动重新打下,,如果真不行的话软件卸载重新安装。。我也不知道是不是和补丁的关系
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
帅。。先生 发表于 2013-5-6 21:41 static/image/common/back.gif2 i# j& w/ ~2 C
我也出现过这样的情况。。我显卡驱动重新打了就好了。。你显卡驱动重新打下,,如果真不行的话软件卸载重新 ...
& b  K9 b& V) B
谢谢!
) G" h' M2 _% Y  ~9 l: }2 g$ p我也想应该是显卡的问题,看来换个新的驱动程序试试。
发表于 2013-5-7 09:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
1.程序并不能很好的windows系统的配色方案融合,所以出现这种状况也是正常的,只要你关闭了影响的程序系统自然就会恢复到原有状态,说直白点就是与WIN7不是很兼容
' H4 }. w/ j1 ^$ W( b3 g: m" M2 s2.为显卡减负,配色改了,桌面就变简单了,显卡就能有更多的资源运行程序,程序相对会流畅点,是系统自动判断的
密密麻麻 + 5 应助
发表于 2013-5-7 14:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
很大的一部分是显卡0 P# Y. [4 e4 L( z
假如弄了不行,试试换个系统账号看看
 楼主| 发表于 2013-5-7 15:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kevin1985 发表于 2013-5-7 09:48 static/image/common/back.gif
/ `% K+ ]" c" e8 l, E5 L9 I1.程序并不能很好的windows系统的配色方案融合,所以出现这种状况也是正常的,只要你关闭了影响的程序系统自 ...
( E# n: a5 H3 D" |. N( v. U那个配色方案问题,每次启动cim时都会有的。
 楼主| 发表于 2013-5-7 15:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
zhouhui920 发表于 2013-5-7 14:32 static/image/common/back.gif
* x6 `, [+ S/ \- v很大的一部分是显卡7 s0 c0 @1 _; s+ z* ]& X2 `( @) a
假如弄了不行,试试换个系统账号看看
- I+ w% z: T2 U5 S! D好的试试看。
