查看: 1961|回复: 5
[已答复] 是否可以增加回帖评价功能
发表于 2013-5-7 09:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
如题建议,也就是说,在每个回帖的下方,除了现有的淘帖、分享、收藏选项,再增加两个赞同与不赞同的按钮,这样,给看帖而不想回复 或 意见雷同而担心发帖被视为灌水的朋友一个表达观点的小空间。若这样设置,对于求助、讨论这类帖子,发帖者更容易知道哪个意见是被广泛支持的。论坛点击率也会有所提升的。小小建议,请官方考虑下。' j% F8 X1 T' y6 @  I
发表于 2013-5-7 09:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
类似百度贴吧的那种功能?
 楼主| 发表于 2013-5-7 09:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
gsl825 发表于 2013-5-7 09:13 static/image/common/back.gif  P  y4 Y6 K+ i
类似百度贴吧的那种功能?
% I( O( Y8 R; r2 U1 u; ]: O0 D
就是这意思
发表于 2013-5-7 12:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主应该说的是“踩”与“顶”的小功能吧,这种功能一般在主题帖上见到的比较多,回复帖上貌似不常见,可能会加重服务器负担,具体请@月光族 管理员看看
发表于 2013-5-7 12:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主题可以被评价,回帖不可。
; {+ E/ `( w( [6 _4 @在技术性论坛中,此功能没有太大作用,本站已将其关闭。
 楼主| 发表于 2013-5-7 14:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
月光族 发表于 2013-5-7 12:49 static/image/common/back.gif) V) T. \7 }' J! R& g2 ]4 b6 u/ C
主题可以被评价,回帖不可。
; k- @) R' r0 {在技术性论坛中,此功能没有太大作用,本站已将其关闭。
7 S, C. J: h9 `8 h1 W
明白了!
