查看: 1751|回复: 13
[已答复] 请问这样的动作能否实现?(气动系统)
发表于 2013-5-8 11:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
QQ截图20130508114056.gif 先谢过了!
& g+ v. N7 p6 w  o; q6 g- r! s) Z' @1 b- q
  A# V& [. E5 q" ?* C: q. y
发表于 2013-5-8 11:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
3 X. F8 g* ?- y% R
- R# K& c( k/ V! j% C+ v7 @( d5 s同2位2(4)通换向阀、行程开关(或手动开关)和汽缸、油缸就可以实现要求的动作。导向要求严的话加导轨,位置要求严则要死挡块定位。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-5-8 12:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
可以实现,就看你怎样设计!
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-5-8 13:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,我们这里的气动产品在客户的装置上就是这样的。。。。气压推出,就是A工况。。。。然后,客户装置上有个摆臂,客户的装置后退时摆臂推动活塞杆退回,这个时候同时带动放气阀门开启。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-8 16:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
tangcarlos3d 发表于 2013-5-8 11:57 static/image/common/back.gif
' \, z% `3 N- ^& ^同2位2通换向阀、行程开关(或手动开关)和汽缸、油缸就可以实现要求的动作。导向要求严的话加导轨,位置要 ...
- O2 l. k1 ]: I; _) [8 I: }( m QQ截图20130508162710.gif 是这样的二位二通吗,如何实现上述动作?2 m! x( D. `6 d5 f& f' O
 楼主| 发表于 2013-5-8 16:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
frankeywang 发表于 2013-5-8 13:53 static/image/common/back.gif+ _1 {1 b8 P3 b5 k
楼主,我们这里的气动产品在客户的装置上就是这样的。。。。气压推出,就是A工况。。。。然后,客户装置上有 ...
" h/ Q  l& f, |" o是什么样的阀?
发表于 2013-5-8 20:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
气动可以实现上述动作。气动具有快速、灵敏的优点,但在B工况时的平稳性方面不具优势。
发表于 2013-5-8 22:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
气缸加电磁阀就可以实现了,现在的气缸稳定性还好的,要求高就选国外品牌,国产的稳定性差多了。
/ I4 J4 R& {! Q  W, \; M
发表于 2013-5-9 08:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主要求的是气缸的基本功能,气压推动活塞向右运动,至右端时连杆打开右端进气阀同时关闭左端进气阀,从右端进气,推动活塞向左运动,至左端连杆关闭右端进气阀同时打开左端进气阀,左端进气推动活塞向右运动,如此反复。
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
gaoyns 发表于 2013-5-9 08:41 static/image/common/back.gif1 z/ Y* B0 ]# P  b
楼主要求的是气缸的基本功能,气压推动活塞向右运动,至右端时连杆打开右端进气阀同时关闭左端进气阀,从右 ...
' N  ~) n' n; J& P, L5 m气缸向右运动时是靠右端进气;但是向左运动的时候,气缸在这里的相当于缓冲的作用,是有另外一个机构给气缸施加一个力,使气缸向左平缓运动的(向左运动的时候不是靠进气使气缸运动的)。我不知道这样的动作能否实现?
发表于 2013-5-9 10:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
daying907 发表于 2013-5-9 09:22 static/image/common/back.gif8 z* F3 I' g- X/ a+ c: b0 B- |
气缸向右运动时是靠右端进气;但是向左运动的时候,气缸在这里的相当于缓冲的作用,是有另外一个机构给气 ...
4 D; n/ u4 {: X( n; B
这样也可以,不过右边还需增加一套推杆机构,这样连杆带动的右边开启、关闭的阀就不要了,右边再加一个电动推杆帮活塞杆左移就行了。
 楼主| 发表于 2013-5-9 14:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
gaoyns 发表于 2013-5-9 10:10 static/image/common/back.gif
. U. K7 J: v8 Y+ e4 n% r# w这样也可以,不过右边还需增加一套推杆机构,这样连杆带动的右边开启、关闭的阀就不要了,右边再加一个电 ...
7 S) B- F3 l% `/ r
不好意思,看不懂你说的机构是什么样子的!
发表于 2013-5-9 15:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
daying907 发表于 2013-5-9 14:05 static/image/common/back.gif5 D' H% C: r" l' e9 P/ B& c
% R) W, C4 ]6 C' w" a" v1 @
气动的还是你原来想的就不说了,电动推杆就是通电后可将气缸的活塞杆推回去,按反向开关就缩回去。这电动推杆市场上有现成的。
 楼主| 发表于 2013-5-9 16:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
gaoyns 发表于 2013-5-9 15:50 static/image/common/back.gif
5 d, H: I& W4 R" ], e1 `气动的还是你原来想的就不说了,电动推杆就是通电后可将气缸的活塞杆推回去,按反向开关就缩回去。这电动 ...
5 h  ?4 t7 W5 K1 s2 _好的,谢谢,我去查看看
