查看: 2772|回复: 13
[已答复] 怎样让车床转速只有0.1倍?
发表于 2013-5-8 15:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
怎样让车床转速只有0.1倍?
发表于 2013-5-8 16:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
0.1倍是多少转/分钟?
8 J+ ]$ h$ _: n% R如果是要将现有车床主轴的转速降低到只有标牌上明示的最低转速的1/10,则要在电机上做文章——换一台变频主轴电机。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-5-8 16:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
TKG-09 发表于 2013-5-8 16:03 static/image/common/back.gif
: \- J: `$ Z' l% k0.1倍是多少转/分钟?- l* b% a0 c1 m; j0 V4 J- i
如果是要将现有车床主轴的转速降低到只有标牌上明示的最低转速的1/10,则要在电机上 ...
, d1 ^' I7 U" C4 f" J6 o& ?
太麻烦,价格太高
发表于 2013-5-8 16:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我记忆中车床的最低转速好像是300左右吧?. L7 J' O9 v/ o/ e
如果降低到0.1倍,约30转左右。楼主说换电机动静大,费用高。3 Z5 W( {  B+ r0 r9 b9 [+ l$ {
我建议挂空挡,装个手柄,改人工摇。这个不花啥钞票,效果应该也差不多。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-8 16:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知楼主的目的是什么,车床主轴有多种转速,如CW6140车床,主轴正转有23级,10—1600转/分;反转有12级,14—1150转/分,这么多种转速一般可满足各种要求。! e; B) R. l/ P- I9 c  b* g5 r
如果需将各种转速都变成原来的0.1倍,那就将主电机换成电磁调速电机或变频电机。这是最简单而且花钱最少,其它机构花钱更多。上面有人说用人空盘车省钱,但也要花人工费,而且不可靠,也不安全。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我需要转速1-10
发表于 2013-5-8 19:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
具体用来干什么呀?
发表于 2013-5-8 20:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
装个减速器啦
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-8 21:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
需要车床的转速降到1-10,一是把电机换成变频电机,或是加个减速器。
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-5-11 12:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
mengfansheng 发表于 2013-5-8 19:59 static/image/common/back.gif/ [6 \) Z5 W7 n% S
具体用来干什么呀?
( C# m$ B' n" |8 I# m$ c& k. h
旋风切削。。。
洪哥 + 3 回应
发表于 2013-5-11 15:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不知道楼主要干嘛呀,为什么要设这么低的转速呀???
发表于 2013-5-13 17:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
电机皮带轮减小,从动轮加大。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-5-14 10:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上是个办法,不过得动机床,
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-18 17:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可那也是最省钱的
洪哥 + 2 讨论
