查看: 4109|回复: 16
[已解决] 大家进行设计时形位公差一般情况下按几级精度选???
发表于 2006-7-17 22:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
一般的情况下
, {9 L/ D& t. J' T3 s
5 E5 ?5 T2 X% ]! H0 Z; s! T, S[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 19:47 编辑 ]
发表于 2006-7-18 10:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个问题比较难回答,比如,我设计键槽对称度时,一般取8级,再比如设计轴,同轴度,圆柱度和径向跳动取6级。声明一下, 我设计的是6级齿轮箱。
 楼主| 发表于 2006-7-18 21:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
感觉好像一般取7、8精度
发表于 2006-7-18 22:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
因产品而异,没有一定完整的定义。
发表于 2006-7-25 12:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般情况下选用7级经济精度
发表于 2006-7-25 12:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该和尺寸公差对应吧?
发表于 2006-7-25 15:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一般情况下按6至9级选择.当然有的形位公差并没有附级
发表于 2006-7-26 21:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般情况下选用7级经济精度
发表于 2006-7-27 16:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
与轴承配合的7级,其它配合8-9级。
发表于 2006-7-27 17:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-7-27 21:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
因产品而已,我们一般用7-9级.
发表于 2006-7-31 16:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
根据零件的装配要求及组件所需达到的精度要求而定。
发表于 2006-8-3 11:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般情况下选用7级精度 6级8级偶尔用到
发表于 2006-8-3 17:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
上来了解一下 选七级的经济型多些
发表于 2006-8-3 22:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
因产品因结构而异!!我是搞加工中心的一般情况是6-7级,也有5级的,实在不行配制配合
发表于 2006-10-12 15:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要根据具体情况,一般情况我选7级,主要从经济性方面考虑,要求高的选6-5级。
发表于 2009-11-9 14:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
一般我会选择7-9级
