查看: 2620|回复: 7
[求助] 10-24UNC的螺纹是什么意思?
发表于 2013-5-9 13:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
图纸上标注:10-24UNC的螺纹,是什么意思?跪求正解、、、、急用啊!!!
$ }# B2 V7 ]0 i- f( X2 j
发表于 2013-5-9 13:55:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好像是统一螺纹,10是直径吋,24牙每吋,c好像是粗牙。不一定正确,建议查一下美制螺纹标准核实。
 楼主| 发表于 2013-5-9 14:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
zbj 发表于 2013-5-9 13:55 static/image/common/back.gif5 ^9 T2 q. e6 a# l) w7 B
# i. X' G8 B& J6 b, a) q9 ~8 `那对应我们的螺纹是不是M5的?
发表于 2013-5-9 14:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
美制统一螺纹,10表示10#(螺纹大径小于1/4英寸时用号数表示),大径为0.1900in,24表示螺距,每英寸24牙,UNC表示这是粗牙螺纹。尺寸大小近似M5,但不能互换。
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
lhf999 发表于 2013-5-9 14:43 static/image/common/back.gif6 z1 x, ?! O1 b! h2 J1 O- }2 J3 j
美制统一螺纹,10表示10#(螺纹大径小于1/4英寸时用号数表示),大径为0.1900in,24表示螺距,每英寸24牙,U ...
% t6 X4 @9 d" A: W$ f: I太感谢太感谢了,对我非常有用,此群真好啊
发表于 2013-5-9 18:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
zhjxujin 发表于 2013-5-9 15:03 static/image/common/back.gif; O; \& o& P% c0 c% F6 `! X
) C: @- Z! j* Y6 n( W針對UNC,UNF之螺紋手上有資料提供需要者做參考:
! b2 B) H4 ?7 w* V3 o! O  w/ `' A; Z  n4 e$ r
发表于 2013-5-9 18:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
zhjxujin 发表于 2013-5-9 14:06 static/image/common/back.gif
2 v( O6 [5 r# ^+ i. Y- |! g; K那对应我们的螺纹是不是M5的?
7 A, I, \) D5 V. e( x不一样的两种螺纹。不能互配的。
发表于 2013-5-14 22:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
晕倒,螺距都不一样,拧的进去有鬼
