楼主 |
发表于 2014-4-11 09:30:17
来自: 中国湖北仙桃
$ h" v; C: j+ f' ~7 w' z
是的,不过我达不到这效果。我给您说一下我的做法:# y1 }1 `4 j, I/ r
1)画两个盘形零件;# y7 D( }5 s, Z5 |( o, v
2)新建装配体,将两个盘形零件添加进去,添加二者同心配合;
: a# O9 P$ o) k4 \: ?3 j3)在插入中选择插入新零件,选择过两盘形零件中心线的平面新建草图1,画一与中心线冲个的直线(扫描路径),直线两端点与两盘相对两端平面重合。在选择过两盘形零件中心线的平面新建草图2,画一圆(扫描轮廓),圆心与上盘的下端面重合。+ B6 O' v8 l- N. n# ^
4)退出草图后选择扫描命令,扫除弹簧。9 R! G1 d5 {" O; @3 q, F4 ?3 ~0 n
5)然后我移动上盘(因为下盘是先添加到装配体你去的,所以默认其是固定的),弹簧不跟着一起移动,也没办法动画演示
O6 I7 n+ D% W* k0 Y( s$ t! D1 O. b' q2 N) E9 k" r* E$ Z
您帮我看看我是哪里不对 |
