查看: 1694|回复: 7
[已答复] 如何导出刀路文件
发表于 2013-5-10 15:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西贺州
E10完成刀路设计后,怎样导出刀路文件,应该不是后置处理吧?求高手指点下。
发表于 2013-5-10 18:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
点下你要输出的刀路 再点下后处理就行了
 楼主| 发表于 2013-5-10 18:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
ls0885 发表于 2013-5-10 18:10 static/image/common/back.gif
* q7 n* @3 R* M& @( S3 A% P$ W点下你要输出的刀路 再点下后处理就行了
, F8 V* S& _% G% Z/ `0 I不行啊,请高手弄个具体步骤来看看啊,多谢啦
发表于 2013-5-10 21:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高手就不用找了,建议楼主去找本书看看吧,4 w7 K, c) @! d+ D7 z1 E
 楼主| 发表于 2013-5-10 23:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
80597690 发表于 2013-5-10 21:12 static/image/common/back.gif. `" F8 ~% Z* ]9 b: l
" W' S* ^8 x+ F有书看,却没有刀路文件导出的相关知识呢。。。
发表于 2013-5-12 00:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
选中所有的程式,右键,保存模板。
发表于 2013-5-12 23:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主 你的问题可能是你程序没有计算好 就去处理了 这样是不能执行的  可以购买官方教材学软件全面
发表于 2013-5-13 09:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
输出APT,然后用IMSPOST
