查看: 1631|回复: 5
[已解决] 油煮的作用
发表于 2013-5-11 13:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
焊接后,油煮的作用?
发表于 2013-5-11 13:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
消除焊接应力
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-12 08:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
焊接回火消应力,可以自然冷却后,重新加热到一定温度(根据材料的不同选择,一般200-600°C)保温一定的时间(根据工件大小及装炉情况选择,一般0.5-2小时)炉冷到100°c以下(最好到室温)出炉空冷。回火消应力只要是消除焊缝组织中的组织应力及均匀化。
3 d( T3 V7 ?  \用油煮的方法来消除应力,有很大的局限性,只限于回火温度很低的材料。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-12 09:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
消除焊接内应力,与焊后回火作用一致。现在用的比较少,不环保
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
kevin1985 发表于 2013-5-12 09:04 static/image/common/back.gif
4 |& E& H8 X6 f3 o消除焊接内应力,与焊后回火作用一致。现在用的比较少,不环保
. C5 |3 [+ S) I谢谢,学习到很多!
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
gaoyns 发表于 2013-5-12 08:40 static/image/common/back.gif3 S% O6 \; c! H/ E
焊接回火消应力,可以自然冷却后,重新加热到一定温度(根据材料的不同选择,一般200-600°C)保温一定的时 ...
4 t( }  J% n. ~5 P2 e0 n/ i: P7 P谢谢!学习了!
