查看: 1735|回复: 8
[已答复] 新手请教在学习过程中遇到的问题,问题简单请勿见笑。
发表于 2013-5-12 21:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本人自学cimatron E,之前有些基础(上学时学的就是cimatron),长时间不用,快是不起来了。5 C' E( `: G" {! v  e8 N  H
言归正传。在用传统铣削策略的时候,会遇到 轮廓进刀,进刀退刀点。
; z: x, B3 P6 ]如图 11.jpg 上图中,哪一项是说的z方向进刀的参数,哪个是水平进给的参数,我有的时候明白,有的时候糊涂。请指教。. y$ R/ r& n1 G5 z, c; D9 J# d
在轮廓进/退刀  这组参数里,我挨着试过各种设置,法向的时候这个进刀 2.000指的是哪段距离?
7 f) U, f8 ]4 M; L4 S我选择切向的时候,铣削从外向里,进刀的时候却没有切向进。做出来的刀路奇形怪状。希望能得到各位前辈的指点迷津。
发表于 2013-5-12 21:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个要根据你加工的形体 来定的 这几个参数都是有联系的,打字太难说了 还是那本书仔细揣摩揣摩
 楼主| 发表于 2013-5-12 21:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
买了两本书   ,就是照着书上学的,上面说的比较模糊, 看的我也迷糊。
 楼主| 发表于 2013-5-12 21:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
书上说到一点,切入角度只针对内部下刀。
发表于 2013-5-12 21:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有视频教学,9.0的,网址是:http://www.006w.com/video/play-102-3-1.html
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我踏香蕉而来 发表于 2013-5-12 21:43 static/image/common/back.gif
5 A. Y( d& }! K4 O1 e有视频教学,9.0的,网址是:http://www.006w.com/video/play-102-3-1.html
5 u- o! k8 |' F+ H1 j2 K
我的买的这两本书  也是带视频光盘的。但不给详细解释。
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
就这个零件,实现从外向里,切入进刀,环切。参数如何设置。
, J2 }! W% e( K2 ?7 ^, h% q 6-1.rar (932.95 KB, 下载次数: 22)
 楼主| 发表于 2013-5-13 10:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
欢迎讨论,感谢指导。
发表于 2013-5-20 19:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
法向2mm是指水平方向,从变为进给速度开始到切到工件距离为2mm。进刀点,进刀角度...是Z轴方向。相切8mm是指进刀圆弧半径为8mm,水平方向。
( E) }5 u  w, [% j% B
密密麻麻 + 3 应助
