查看: 1669|回复: 6
[求助] SF如何判别 是否OK
发表于 2013-5-13 12:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請問一下如何判別  $ I9 O0 H) V7 g+ y9 j; S
S太快太慢( y$ p5 o, ^  s/ I3 x
F太快太慢- d: @  O* w' n+ c7 ^
深度是否吃太深2 q# t* q% g) @2 Q4 D; t9 O& ?
1 j$ B, V; D+ n例如刀具會出現什麼情形
7 c2 s# c! Q# o工件表面: T8 }* j& F# `' v( d
聲音等等4 C7 s# [* E' o% M( E3 q( A  p
  W% O9 X) m3 r: x7 e3 c鎢鋼新刀用沒多久 刀尖出現亮痕 缺角
! y+ K' n9 |# p/ `% {. g3 D
发表于 2013-5-13 15:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们这里都是看材料以听看来确定S或F的速率,这个要有相关经验才容易分别
发表于 2013-5-13 16:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
经验很重要哦
 楼主| 发表于 2013-5-13 17:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
@@我知道需要經驗  但不知道 判別 對錯 怎麼累積經驗
 楼主| 发表于 2013-5-13 17:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
抱歉 可以回答的具體一點嗎?
* n$ ]) v3 L9 r) H2 K比如太深太淺會有什麼不同
发表于 2013-5-13 17:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
的确,经验很重要!假如钻孔,出现啸叫声就表明可能转速过高,进给过快等!! R2 M8 ]$ }0 t" o* {4 a; k# I* J% Y
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
現在碰到的問題/ F1 b: G8 r0 O: r
機台10000萬轉 刀具 4刃8MM鎢鋼銑刀 材料 中碳鋼 噴切削液" W/ |% O: v2 E+ [9 Q" p
材料80*100面銑 一次銑50條深+ e5 t# W: y1 z: H" k+ b1 D! g. A
廠商提供V值80~100
" i% I1 O! ?8 g  q; x8 ^抓最低
& }: f( Y% I. e: x% {3 ]0 \1000*8/3.14/8=31846 E# @1 _5 e! E5 F0 H
FT抓0.8
/ g) z  g& R; ^3 ~! O7 ]3184*0.08*4=1018
1 r/ E6 @2 d( c# a5 N' G  E# V9 P5 O$ {
刀子不到半小時就壞了" k4 ^" |/ e0 |9 T' H
4 v7 e% u/ X( l$ \
書上資料 中碳鋼切線速度150~1802 P8 M$ q9 j* O. x0 @) \" A% Y
抓最低150
$ u# @$ J3 s) v2 Q6 B1000*150/3.14/8=59713 j' X; b; T$ z9 n; e+ `
FT抓0.12) b+ z& d  @+ a6 p$ b* T" f, Y
5971*0.12*4=2866
0 Z3 e+ y6 `+ F  I' N8 x: |" W2 S" Y, D  G* u  D& b( {0 ~1 R
還沒試 光看速度 就覺得應該穩死的6 T. x5 @; g+ ^
$ h0 v( G8 N. ]4 K; }# J& B是我哪邊弄錯嗎? 怎麼數據會差異那麼大
0 M. Y5 T) o1 @, X: [% J, W2 a, e6 }
! d% l3 x; A# |4 Y" O% y
是多少比較正常
