查看: 1609|回复: 4
[求助] 求助蓄能器的计算选择
发表于 2013-5-14 15:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
用一个或一组蓄能器给一个柱塞缸保持压力:柱塞缸直径120mm,行程1000mm。柱塞缸在外力作用下伸缩,要求在全行程内油缸压力始终保持在15MPa,也就是不管柱塞伸出多少,始终输出相同的顶升力,相当于一个恒力弹簧。9 o# S# H' M9 B; @/ G
柱塞缸所受的外力变化频率没有规律。长时间工作。
# b) C8 e( ]0 f1 a$ P3 F  L! z怎样来计算选择蓄能器?
发表于 2013-5-14 16:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我看应该选择精度高的减压阀。# @- v6 U% \' {1 e: V* E* ]
蓄能器主要是吸收减少液压冲击,适当补充短时压力不足。
+ @+ m! x3 V! k4 s5 E3 Z$ Z
& v1 I$ j8 q4 G' G2 w) L5 L( M主要还是通过液压系统设计优化,选择合适的液压阀,合适的控制启动停止等等来降低系统冲击或补压。
发表于 2013-5-14 16:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
http://www.hydac.com/de-en/servi ... peichertechnik.html3 h4 F- @% E! }. w
贺德克的下载区,不知道对你是否有参考价值
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2013-5-15 07:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个单凭蓄能器不能长时间保持压力恒定! T1 }2 l6 U5 S6 Q% v4 i1 ~
3 o1 d" J; I* N
必须用泵了。
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
自流井 发表于 2013-5-15 07:44 static/image/common/back.gif
7 ~1 C4 o" t; P( V4 Q" a" z这个单凭蓄能器不能长时间保持压力恒定5 H4 t/ |7 N" G$ B
0 H9 }- F# H) E0 d8 t" g1 [9 ?7 f必须用泵了。
0 }+ K) A3 N1 s4 {& A+ s
现在就是要求用蓄能器来实现。就是耙吸式挖泥船的浪涌补偿油缸用的蓄能器,不知道谁接触没有?
洪哥 + 2 回应
