查看: 1817|回复: 5
[讨论] Mechanical2014 还是半成品
发表于 2013-5-15 15:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
Mechanical2014 还像半成品,使用过程中改现以下问题:
" w* C2 J% W" `, |1、反转图样代号:在选项——AM标准——工程图——反转图样代号(N)——设置中选择插入反转的图样代号栏,如果新建带标题栏的图形边框,能正常插入的,如果原来已有带标题栏的图形边框,而没有的反转的图样代号栏,则不能重新插入反转的图样代号栏,如果原来已有反转的图样代号栏,也不能关闭,故这个开关有BUG。
! P0 S7 `+ r. C0 \1 |/ \! F1 k+ p4 Y4 Q- y. k7 `0 p* F
2、显示布局和模型选项卡(L):在选项——显示——購关闭在图形和窗口中显示滚支条(s)和显示布局和模型选项卡(L),则显示布局和模型不能关闭,只能再开启显示布局和模型选项卡(L),然后再关闭显示布局和模型选项卡(L),才能关闭显示布局和模型,这个也是BUG6 ]* G4 p7 f7 w
, I& V; ]2 f9 @$ T, ]+ x; H2 ~, |3、Autocad Mechanical2014在安全选项中不能设置密码,输入密码后,按确定,没有反应,同时也不能打开过去设有密码的文件(输入正确的密码后)。
1 K* }8 l0 ]3 ^. m( m& h* m5 g
3 v8 j8 A+ t4 R# R4、剖面图标识符号有问题:选项——AM标准——剖视图——标识符和箭头—标识符位置选项中的方向箭头,终点实际使用与起点一样,是错误的,应要出补订修正。# p3 q# W! n7 E: A& [2 O
. c  ?/ X( T( `$ }" y大家有什么新的发现。上述4处说明工作还是不够仔细的,过快出新版本而没有实质改进的原因。
2 I' S( L! F) {6 t0 N2 x4 F
1 d; [2 o+ Z& D- x) x, o
" r& Z* Q' W. y2 T
( k2 u( z7 n7 r; W0 N8 M. b. ^) \% l% A3 w6 w7 n
发表于 2013-5-15 16:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 xingshuo 于 2013-5-15 17:03 编辑 6 S. |2 ~. J3 I
# c! W5 V- S5 ^; a  P$ O  n
0 ^6 ]  _; ?8 z6 u$ H6 V/ k尺寸1以下的,没有H8的配合值,H7、H9都有。
+ z: c2 P. S- i, [& K 03.JPG ! J# V; L, Y) h! B2 [) G
我还发现一处来着,一时忘了。
 楼主| 发表于 2013-5-17 07:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看来这个版本改进的不少,但错误也不少,估计为2015准备的吧
发表于 2013-5-17 09:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
刚才准备下载呢,看来没必要下载了,谢谢
发表于 2013-5-17 10:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一年一个版本是太快了,不过别人似乎也是这么快
发表于 2013-5-17 12:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有特别重大的改进,一般咱不更换版本
