查看: 3616|回复: 12
[已解决] 实体中心孔怎么画
发表于 2013-5-15 17:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请问大虾中心孔怎么画?找不到库。
发表于 2013-5-15 21:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有二维的可以旋转一下就有了
0 r$ e- k. ~) w2 s6 o# X, I- k; s$ s
发表于 2013-5-15 23:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
使用旋转切除绘制
 楼主| 发表于 2013-5-16 11:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
asdolmlm 发表于 2013-5-15 23:04 static/image/common/back.gif
. r) h  I+ P8 r0 m/ C- `使用旋转切除绘制
& u$ e2 n; Z" F2 x! ~具体怎么做,请赐教
发表于 2013-5-20 10:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如果库里面没有你要的,只有绘制出你需要的中心孔草图,不在草图状态下画出旋转中心轴,然后用旋转切除,就可以啦!
 楼主| 发表于 2013-5-20 18:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
中心孔难道就没有拖进来就可以的吗?
发表于 2013-5-21 09:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
中心孔属于标准图素,库内应该有才是道理,CAXA疏忽了,呵呵......
发表于 2013-5-21 22:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
用自定义孔就可以吧?
dongchongxiacao + 5 应助,感谢西山大侠
发表于 2013-5-22 11:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
9 g& m% W- }% J8 {: H$ u8 L- ?- p/ }7 K+ T/ g. y: v
西山居士先生是正解;顺便说一下,实体CAXA中各种孔都还比较齐全,只是缺少M3及以下的内六角沉孔。
# H0 `6 L! q  d1 p- U$ lCAXA最要命的是对大装配的支持,我现在正在做一个工程装配稍大一点,在旋转;放大;缩小的操作上就很困难了。同样的工程我把它转到Pro/e上做同样的操作就非常顺,要注意,这是在同一台机器上。2013中增加了装配选项,可是这个选项对大装配效果甚微或基本无效,而且操作限制太多,如“禁止选择到零件以下”,这样想在装配中修改零件就不可以了。
dongchongxiacao + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢8.9楼大虾,虽然用自定义孔也可以用,但是说实在的我根本无法记住中心孔的标准尺寸,我想大家都没把它当回事,还是画不好。caxa看来还是不完善,中心孔是轴类必须的标准图素,应该有的。
发表于 2013-5-24 09:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
做一个或两个自定义中心孔图素......
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请求冬虫夏草给加加分,我提到的问题是CAXA的缺陷,应助者应该加分,可我第一个提出问题,难道不应该奖励奖励吗?:lol:不过不给奖励也不泄气,继续努力向大家学习。
发表于 2013-6-1 20:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
yhlhz 发表于 2013-5-25 19:23 static/image/common/back.gif5 F, P, Z0 W7 r& f7 z% V5 C+ R/ @2 f& t
请求冬虫夏草给加加分,我提到的问题是CAXA的缺陷,应助者应该加分,可我第一个提出问题,难道不应该奖励奖 ...
8 m- u. N0 o5 D  ?! i哈哈,你提出的问题不是问题
