查看: 3481|回复: 6
[已答复] 机械加工中零件表面粗糙度与哪些因素有关????
发表于 2013-5-16 11:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
机械加工中零件表面粗糙度与哪些因素有关????一般想想是刀尖半径越小,表面粗糙度越好,但从粗糙度公式里看,是刀尖半径越大,表面粗糙度越好。大家要把实际加工中的经验,是不是刀尖半径越大,表面粗糙度越好?
1 C. |- h7 [' [9 A4 ~
% c( [0 M, o0 R' X  @5 T
+ f6 {4 ~" v- N, q车削表面粗糙度=每转进给的平方 *1000/刀尖R乘8(每转进给的平方/刀尖半径X125)
发表于 2013-5-16 12:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
材料种类、热处理状态;加工中有切削用量:速度、走刀量;刀具有刀尖圆角半径,前、后角大小。刀尖半径越小表面粗糙度并不越好。刀尖半径并不是越大越好,与走刀量有关。过大会有震纹出现。
asdolmlm + 2
发表于 2013-5-16 13:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
理论上说是对的,因为刀尖圆角半径越大,工件表面加工残留面积越小,所以粗糙度会越高,但手工刃磨很难实现。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-1 20:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
增加修光刃长度
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-6-7 11:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刀尖半径是个微观概念。9 h) V% c' {+ M& J
当初我最先接触这个理论时也有楼主一样的困惑:刀尖半径磨大了,粗糙度并不低。
6 a- C: g" @  w* J7 `后来才明白,刀尖半径大了,带来的切削力同步增大,切屑变形严重,温度升高,刀震增加,等等这些都是不利于加工的。) O4 \9 @" D- ~
手工磨刀的正确的操作是,刀具大的角度、尺寸在砂轮机上磨好——当然,也要用到粗磨、精磨两个工序。再手工油石抛光刃边,修磨刀尖R角。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-6-7 12:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刀尖半径只是影响表面粗糙度的因素之一。材料种类、状态,刀具其它参数,加工参数,设备型号等,都会影响表面粗糙度。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-7 22:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
主要是刀具和零件表面之间的摩擦、与切削刀具有关的因素、与工件材质有关的因素,与加工条件有关等。
洪哥 + 3 感谢帮助
